Choix de plancher Up 0.23
Après étude thermique en Up 0.23, j'ai des 2 devis de constructeurs, lequel est le bon pour le plancher ? Merci
Devis 1) Plancher isolant ht de V.S : en poutrelles hourdis polystyréne à
languettes de 5 cm compris béton à 350kg/m3 , armatures et
chainages périphériques
Devis 2) Plancher hourdis polystyrène a languettes 20+ 5cm sur vide sanitaire y compris rupteur de pont thermique
Un plancher sur vide sanitaire est le plus approprié ,poutrelles hourdis en polystyrène de 16 ou 20 cm y compris treillis soudé en 6 mm de diamètre avec chapeaux en tore de 8 et chainage périphérique en épingles en tore de 10 et enfin béton dosé à 350kg/m3 ,vérifier bien que les angles soient raccordé convenablement par des équerre s en tore de 10 la faiblesse est là sinon la maison s'ouvre et s'écarte conseil
Voici la réponse d'un constructeur : Votre plancher VS sera un plancher de 20 cm d'épaisseur en 15+5 dont 15 hourdis et 5 dalle de compression.
L'étude thermique nous dit Up : 0.23 donc hourdis Tr 21 - 15 -10.1 avec hourdis de 15 et languette de 10.1 cm voir correspondance doc ci-joint avec explication...
