cloison noyée dans la chape ?
J'ai fait faire le gros oeuvre de ma maison et je souhaite faire moi meme le second oeuvre.
J'ai fait faire un devis de materiaux pour l isolation et les cloisons et sur ce devis le vendeur m'a marque des plaques de platre et du calibel de 2m50 de haut.
Je souhaite faire un plancher chauffant et j'ai demandé au macon une reservation de 17cm, soit 4 cm pour la chape pour passer les gaines, 6cm de plaques polistyrene isolantes pour les tuyaux du chauffage + 6cm de chape liquide et 1cm de carrelage.
Mon plafond est prevue a 2m50, ma question est la suivante : faut il que les plaques d'isolation ainsi que les cloisons fassent 2m60 et soient noyees dans la chape ou au contraire est ce qu il faut qu'elles ne fassent que 2m50 au quel cas elles seraient au dessus de la chape.
Certains me disent de preferer la premiere solution et d'autres la deuxieme...
Qu'en est il exactement ?
Merci d'avance pour vos reponses
Re: cloison noyée dans la chape ?
Bonjour Laurent
En fait, les 2 solutions sont réalisables
Si vous voulez garder les plâques à 2.50, il faudra poser le doublage après la chappe, ce qui est à mon avis la meilleur solution , de toute façon votre doublage ainsi que vos cloisons doivent ètre surélevées d'environ 10 mm du sol, vous étancherez ces 10 mm avec du silicone, avant le carrelage ou les plinthes.
à propos des cloisons, vous pourriez mème les poser après carrelage, ce qui évite les coupes de carrelage et les différence du niveaux de chappes, au cas ou vous voudriez modifié une cloison c 'est TOP, d'autant que vous fixer vos ossatures dans les joint du carrelage, avec des cheville de 5/30, ce qui suffit largementet vous ne risquez pas de taper dans votre plancher chauffant
Si vous souhaitez d 'autre détails n' hésiter pas
@bientôt
@bientôt
Tout d'abord merci pour ces explications.
donc dans l'ordre voila ce que j'ai a faire :
1) placer les gaines electrique et les tuyaux en PE pour la plomberie sur ma dalle.
2) couler une chape ( y a pas autre chose qu'une chape en ciment ? ) pour noyer tous ces tuyaux.
3) poser les plaques polystyrene à plots et placer les tuyaux de chauffage ( a ce stade je n'ai toujours pas les cloisons pour delimiter les pieces, je trace donc la position des futurs cloisons pour ne pas me tromper dans le positionnement des tuyaux de chauffage)
4) faire faire une chape laser pour noyer les tuyaux du chauffage.
5) poser le carrelage
6) poser les isolations des murs et les cloisons par dessus le carrelage.
C'est bien ca ?
C'est bien ca ?
YES Laurent
Vous avez bien pigé <img src="icons/icon12.gif" alt=";)" border=0 align=absmiddle>
Maintenant j 'aimerai que vous m 'en disiez un peu +
sur vos doublages et cloisons? quel matériaux envisagez-vous ?
Pour l'isolation thermique je vais utiliser du calibel 80+10. Sauf sur la facade de la maison qui aura des fenetres a galandage ( qui rentrent dans le mur ). Là, je mettrais du styrodur de 50 entre le mur et la fenetre du 90 entre 2 fenetres, puis devant la fenetre une cloison en syporex de 50.
Pour les cloisons, du placostyl, 2 BA13 sur un rail de 48 fourrées de laine de roche phonique.
Qu'est ce que tu penses de tout ca ?
Bien, sauf que si les murs ressemble à la photos ça risque d' ètre difficile de dresser le calibel bien droit
Moi je pense que le mieux en matière de doublage reste le 1/2 styl avec isolant au choix
C'est vrai que le 1/2 styl ca me trottait dans la tête, je pense en effet que je vais remplacer le calibel par du 1/2 styl.
La seule chose qui me géne un peu, c'est que l'isolant entre le mur et la plaque n'est pas bien tenu ( pas aussi bien que le calibel ) après 10 ans je vais retrouver tout mon isolant en bas du mur....
Toutes ces laines de verre ou de roche ca a pas l'air de bien tenir dans le temps ca m'embête un peu ca....
Salut Laurent
y a pas d' inquiétude à avoir sur la tenu de la laine car non seulement les laines de verres actuelles sont prévu pour et ensuite il y à de nombreux système de fixation très simple pour la tenir, j ' y reviendrai quand vous y serez mais vous pouvez trouvez de la doc intérressante chez les fournisseurs pour le doublage dit "Optima"
La 2ème chose importante ç 'est qu ' à l 'achat cela revient moins cher que le calibel mais un peu plus long à poser bien que plus facile
La dèrnière chose est une comparaison d' éficacité,
mettons un calibel de 80 +10, nous donne 80 mm
d' isolant 10 mm de placo et environ 10 mm de colle
total 100 mm
La mème épaisseur totale en 1/2 styl nous donne,
Laine de verre 100 mm !! placo 13 mm !!
pour moi y a pas photos <img src="icons/icon12.gif" alt=";)" border=0 align=absmiddle>
Si vous ne trouvez pas la doc dites le moi je vous en enverais
@ bientôt
total 100 mm
@ bientôt
