Problème d'alimentation d'une douche
louis-paul
Message par louis-paul »
Ma fille à besoin d'installer une douche dans son cabinet d'esthétique.
Ce cabinet possède un lavabo avec fonction automatique (cellule électronique)
Aidé d'un ami bricoleur, nous avons brancher le départ d'eau de la douche avec des T APRES le système "électronique"
Constat : il n'y a plus d'eau au lavabeau et pas d'eau à la douche??
Devons nous nous brancher LE DEPART D'EAU POUR LA DOUCHE AVANT LE SYSTEME ELECTRONIQUE??
Merci de votre aide
cordialement
louis-paul
JL
Message par JL »
Ne sachant pas quelle tête a votre système, c'est assez difficile de vous donner une réponse sure.
Si la cellule du robinet commande une électrovanne située dans un boîtier sous le robinet, et si vous vous êtes repris après le boîtier il y a des chances que ça pose problème.
Quand la cellule du robinet détecte et ouvre l'eau est-ce que de l'eau arrive à la douche? Vous avez l'air de dire que plus rien ne fonctionne ?
Il aurait été plus logique de vous reprendre avant le système, à mon avis.
D'autres visiteurs auront peut être d'autres infos
louis-paul
Alimentation d'une douche
Merci de votre réponse qui vient confirmer ma supposition. Oui, je pense qu'en reprenant avant "le système" nous aurions évité ce problème.
Je vais refaire l'installation demain en tenant compte de votre remarque.
Je posterai ensuite le résultat.
Merci beaucoup de votre message.
Bien cordialement
louis-paul
louis-paul
Bien cordialement
louis-paul
Devons nous brancher LE DEPART D'EAU POUR LA DOUCHE AVANT LE SYSTEME ELECTRONIQUE du lavabo ??
Oui, évidemment ...
louis-paul
Merci de votre aide.
Bien cordialement
louis-paul
plombiermarc
Message par plombiermarc »
Qu'en est-il finalement du résultat louis paul? J'aimerais bien savoir?
fredsucchini
Message par fredsucchini »
Je pense qu'il a reussis le message date de y a 3 ans desormais, en tous les cas ce genre de problème en générale il faut toujours brancher le départ d'eau avant d'y installer l'electronique c'est forcement comme sa dans un 1er temps, après il faut tester aussi si tous est correctement installer
ratisollkiss
Re: Problème d'alimentation d'une douche
Message par ratisollkiss »
