Je suis nouveau sur le forum et on peut le dire, une bille en bricolage.
Mieux qu'un long discours, voici des photos très parlantes de l'état de mes encadrements:
J'aimerais donc remettre à neuf ces encadrements sachant qu'il y a aussi des portes-fenêtres (entre la cuisine et la terrasse extérieur, entre la salle et la terrasse, etc.) donc il y a beaucoup passage.
Je recherche donc des conseils pour m'expliquer comment enlever l'ancienne peinture. Dois-je décaper avec un produit de décapage, ou est-ce mieux de poncer ?
Quel style de peinture ou enduit dois-je mettre étant donné qu'il s'agit d'encadrements métalliques ?
Comment s'applique cette peinture ? Pinceau, rouleau, pistolet, autre ?
Voila voila,
je vous remercie de toute l'aide que vous pouvez m'apporter sur le sujet
Et merci aussi de m'avoir lu jusqu'au bout.
Rénover encadrement fenêtres et porte-fenêtres metalliques
- Décaper avec un produit adapté, éviter de poncer car il est probable (supposition) que la ferraille soit zinguée, c'est le plus courant.
- Passiver le zinc, c'est à dire passer encore un autre produit adapté (un acide en général), sinon la peinture aura du mal à tenir. Bien rincer et sécher à la fin.
- Poncer légèrement uniquement les taches de rouille à la main, sans mettre le métal sous-jacent complètement à nu.
- Passer une première couche de peinture au pinceau (peinture glycéro anti-rouille de préférence, prenez une très bonne marque).
- Passer après séchage (au moins 24 h) la couche finale de peinture dans les mêmes conditions que précédemment (la même peinture peut être utilisée pour les 2 couches).
Je ne suis pas peintre, mais voilà comment je procède et cela tient des années ...
J'ai refait mes encadrements de fenêtres il y'a un peu plus de 6 ans en suivant les bons conseils qui m'avaient été donnés ici.
http://www.commeunpro.com/forum/sutra53862.php
Ca n'a pas bougé depuis.
