construire une véranda
Je voudrais construire une véranda de 2m X 3m et de 2m50 de H sur une dalle existante, faut-il faire une fondation où est que je peux la faire directement sur la dalle delà cour existante? je voudrais la faire en parpaings creux de 10 ou en béton cellulaire de 10 quelle serait le mieux? a votre avis merci de votre conseille
bonjour Hadoc
la véranda sera de 2M par 3m et de 2M50 de hauteur avec une porte fenêtre et des brique de verre sur le coté (de 1m80 de large sur une hauteurs de 1m30) la toiture en charpente bastaing plus chevron le tous recouverte de tuiles monopole rouge
merci d'une réponse
Allain
merci d'une réponse
Allain
re oups j'ai oublier la dalle existante est de 10cm épaisseur
cordialement
cordialement
pour une véranda en alu et polycarbonate , qui est légère, je dirais oui,
mais briques de verre et tuiles , c'est lourd !
en ce cas , la dalle risque de se fissurer , surtout si le sol en dessous est terreux .
si la dalle est bien ferraillée , ce peut-être jouable ;
entreposez des palettes d'agglo pendant l'hiver, vous aurez une réponse visuelle au printemps
bonne journée
Bonjour Hadoc
Merci pour vos réponses, pour la véranda si je ne peux la faire directement sur la dalle de cour, il faudrait que je refasse une fondation dans ce cas, pouvais vous me dire de combien je dois la faire est qu'une fondation de 0,50 centimètre de profondeur sur 0,20 de large serait t'elle suffisante ?
cordialement
Allain
cordialement
Allain
re
Je vous re merci de vos explication, et je vais suivre ce que vous m avez indiqué . je vous souhaite une bonne journée.
Allain
Allain
