Je dois refaire l'électricité de ma maison et pour cela, j'avais pensé mettre un tableau par étage. Je m'explique :
- le rez de chaussé est composé du garage et de l'entrée ( + chauffe-eau pour les branchements électriques ) où je pensais mettre le tableau principal ( à la place de l'ancien ) qui alimenterait cet étage et les tableaux divisionnaires des étages supérieurs.
- au premier, il y a la cuisine ( lave-linge; lave vaisselle; four; plaques gaz; chaudière gaz), le salon et la salle à manger
- au second, il y a deux chambres, la salle de bain et un débarras.
Maintenant que je vous ai situé la disposition, je peux poser mes question :
si je met un tableau divisionnaire au niveau du premier étage et un tableau divisionnaire au niveau du second étage, avec quel diamètre de fil dois-je les alimenter ( y-a-t-il un diamètre particulier pour la terre ), quel type de cable me conseillez-vous d'utiliser, quel disjoncteur dois-je mettre au niveau du tableau principal pour chacun d'eux, dois-je mettre des inter-différentiels au niveau du tableau principal ou au niveau des tableaux divisionnaires, puis-je répartir ma terre à partir des tableaux divisionnaires ou dois-je le faire à partir du tableau principal.
Je sais que cela fait pas mal de question mais le mémento promotelec et les ouvrages que j'ai pu consulter ne parle que des tableaux divisionnaires au niveau de la cuisine. Si jamais quelqu'un connait un site ou un ouvrage où je pourrais trouver réponse à mes questions cela m'intéresse évidemment.
Merci d'avance.
Un bricoleur un peu perdu.
Raccorder des tableaux divisionnaires
Re: Raccorder des tableaux divisionnaires
Le cablage du tableau divisionnaire au 1er:
l'arrivée principale 230V se fera en conducteurs de10mm² ce qui vous permettra d'alimenter votre LLinge, le LV et le four en meme temps sans pertes importantes et échauffement du 10mm². Raccordez les cables 10mm² à un inter diff ou un disj diff 30mA puis faites les divisions souhaitées: éclairage en 1.5mm², prises en 2.5mm², LLinge en 2.5mm² en ligne directe, four en 2.5mm² si la longueur de cable est courte sinon passez en 4mm², toujours en ligne directe.
La protection d'une ligne se fera par un fusible ou par un disjoncteur divisionnaire. Respectez les intensitées max en protection en fonction du dispositif de protection.
Le cable de terre (vert/jaune) reliant le tableau divisionnaire du 1er au piquet de terre doit etre en 10mm² mini.
Pour le tableau divisionnaire du 2eme, l'alimentation se fera en 6mm² puis un inter diff ou disj diff 30mA puis une distribution en 1.5mm² pour l'éclairage, 2.5mm² pour les prises sans oublier les protections par fusibles ou disjonteurs magnéto-thermiques et le respect des calibres ( I max par ligne). le cable de terre en 10mm² du piquet de terre au tableau. Ne faites pas de repiquage via le tableau du 1er. Pensez tres fort <img src="icons/icongpif.gif" alt=":O)" border=0 align=absmiddle> à la liaison équipotentielle.
De tres bons conseils de cablages sont dispo dans la section Abonnés sans oublier la parution d'un livre Commeunpro sur les installations électriques ...et les conseils promotelec.
Bonjour Sly
Je suis d'accord avec la solution de Grospif (que je salue <img src="icons/icon12.gif" alt=";)" border=0 align=absmiddle> ).
Alimentez le tableau du RDC avec une section correcte 16 mm2,
par exemple sur les barettes de raccordement phase et neutre et
l'arrivée de la prise de terre sur sa barette. De ces barettes,
repartez en 10mm2 pour alimenter un inter diff en tête des
protections de ce tableau du R de C (40 A/ 30 mA). Partez
également de ces barettesavec 3 conducteurs de 10mm2 ou 16
mm2 pour alimenter le tableau du 1er étage (neutre phase et terre,
la terre doit toujours avoir la même section que les autres
conducteurs). Raccordez cette alim sur les barettes du 2em
tableau et même manip que pour le R de C: une alim en 10mm2
ou 16 pour un inter diff 40A/30 mA et mes protections du tableau.
De ces mêmes barettes, départ en 3 conducteurs de 6 mm2 pour
alimenter un autre inter diff toujours de même valeur pour les
protections du 2em étage.
