Rendre un mur présentable
J'aimerai rendre ce mur présentable (sans fignoler ... juste le strict minimum) :
Pouvez vous me dire quelle est la solution la moins chère ?
Et si je le fais moi-même, quelle est la solution la plus facile ?
Eric
Eric
Juste de la peinture, avec peut-être un coup de karcher avant ... ? Si cela pouvait suffire, ce serait certainement facile à faire et très économique. Justement je ne cherchais pas vraiment une qualité pro, mais plutôt du vite fait bien fait
Je viens de regarder sur LeroyMerlin, j'ai trouvé "Peinture pour muret et soubassement", c'est ça ? Il y a aussi "peinture façade 2en1" ?
Merci en tous cas de m'avoir donné ce conseil
Oui, un passage préalable au nettoyeur haute pression est préférable.
D'autre part, toutes les grandes surfaces ont notamment des "peintures" qui doivent vous convenir (lisez bien les instructions sur les pots avant de vous décider ...).
En tant que pro. je vous conseil pas de faire une peinture sur le mur en agglos. L'idéal serait un crépissage (bien sur ca coute un peu...) Si vous avez un petit budget faite d'abord quelques finitions au mortier avec une truelle et une taloche, histoire de boucher les trous (le sac de mortier coute 5euros environ) et ensuite faite votre peinture mais les aspérités se verront et pourquoi pas camoufler avec une plante grimpante...
