Bonjour amis du Forum
lewis
Message par lewis »
Je vais essayer de faire court.
Je suis obligé d'enlever environ 2 m carrés de carrelage dans ma cuisine que je réinstalle. Je peux ou pas?
Merci de votre réponse. C'est urgent.
Précision: c'est un carrelage de protection qui borde le mur juste au dessus du plan de travaille que je remplace.
Dégâts, oui non? Nécessité de ré agréage. Comment décoller au mieux pour limiter cela...
Merci les gars, aidez-moi
Lewis
hadoc
Message par hadoc »
le carrelage mural peut être enlevé, soit au burin plat, soit à l'aide d'un outil vibrant (très efficace et moins agressif ) ensuite, il faut bien sûr refaire l'enduit avant de reposer un autre parement
si vous ne reposez rien ensuite, il faut un ragréage dur: les vieux plâtriers ajoutaient une poignée de ciment ordinaire par gâchée de plâtre, solidité garantie, puis un enduit de finition fin pour obtenir un bel état de surface
bonne journée
lewis
Enlever du carrelage
Message par lewis »
Merci Hadoc; j'ai effectivement fait avec un burin plat et cela a très bien été . J'ai juste un petit ragréage à faire en plâtre. La brique n'est pas touchée. Je vais voir avec l'installateur quel qualité de ragréage il faut. Ce la dépend du mode d'accrochage de la nouvelle cuisine.
Bonsoir
Lewis
