Je fais une extension , 1 pièce de 15 m2 avec un toit terrasse.
Seulement l'acrotère du toit terrasse est plus haut que la gouttière du toit en pente existant. env 30 cm
Je n'ai pas trouvé de photos ou de sujets ressemblant à mon projet.
Je joint une photo de l'élévation qui s'arrête juste dessous la gouttière, donc il reste à couler le plancher et monter l'acrotère.
à quoi va ressembler mon étanchéité à la rencontre de mon toit en pente et de l’extérieur de l'acrotère ?
Merci pour vos réponses
Ecoulement toit en pente contre l'acrotère du toit terrasse
gouttiére
bonjour itzelife
il faut équiper la rive de votre toit d'une gouttière "Nantaise"
recherchez avec google ce terme - il existe plusieurs modèles et plusieurs fabricants
des variantes s'appellent aussi "Havraises" ou "Lyonnaises"
Re: Ecoulement toit en pente contre l'acrotère du toit terrasse
Selon vous quel est le type de gouttière à "prioriser" ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Home sweet home
Bati travaux
Bati travaux
