Décalage dalle avec marche
nemrodz
Message par nemrodz »
Petite question technique : Nous souhaitons faire le salon plus bas que le reste des pièces. Donc un accès avec un ou deux marches.
La dalle sera une dalle hourdis polystyrène. Et du coup je me pose la question de savoir comment faire ce décalage par rapport aux poutrelles et aux murs du VS ?
La dalle repose sur un VS de 80 cm. La partie rouge est le salon, qui sera plus bas que le reste de la dalle (-20 cm)
Merci par avance pour vos conseils. :)
hadoc
Message par hadoc »
bonjour votre maçon devrait savoir faire çà;
il faut simplement que les poutrelles de cette parties soient intégrées plus bas de 20 cm dans les murs porteurs , donc posées en premier, puis le reste des murs coulé 20 cm plus haut
bonne journée
