vernis marine
caniar
vernis marine
Message par caniar »
J'ai dilué un vieux vernis marine devenu trop épais avec de l'alcool et il est devenu très long à sécher. Avez vous une solution pour aténuer ce pb?
Pour accélérer le séchage dans le cas présent, la seule solution à laquelle je pense est de soumettre les faces vernies à un bon flux d'air chaud (ventilateur et radiateur par exemple). Et, au lieu d'une bonne couche épaisse, essayez plusieurs couches successives très minces à 48 h d'intervalle.
Dany_74
Message par Dany_74 »
La peinture c'est un peu comme du vernis qu'on met sur des ongles 8)
Plus tu fais des couches finis, plus c'est joli et ainsi, il est plus simple de gérer les tons de couleurs.
caniar
logique
C'est logique. merci
Marionso
Message par Marionso »
J'ai rencontré à peu près le même problème en repeignant mes meuble à la peinture à la craie.
Pour être honnete, j'ai essayé plusieurs méthodes :
- La chaleur comme le propose Totor
- Les couches fines en plusieurs applications
La meilleure solution a été l'application en plusieurs couchez fines.
Après j'ai maintenant unE préférence pour l'application d'une cire protectrice
Cerisedaniel
Message par Cerisedaniel »
Marionso a écrit :J'ai rencontré à peu près le même problème en repeignant mes meuble à la peinture à la craie.
Vous n'avez qu'à utiliser un sèche cheveux par exemple.
Maçonnerie, Peinture, Revêtement de sols, Electricité, Plomberie, rénovation intérieure, couverture
Le cedre
Message par Le cedre »
Le coup du sèche cheveux est une bonne idée.
Marc07
Message par Marc07 »
Attention lorsque vous sécher à bien aéré la pièce, cela peut créer des vapeurs.
