c'est un escalier qui a été coulé sur place. La surface des marches n'étaient donc pas parfaitement plane. Il a été peint avec une peinture sol. Par la suite, pose de moquette collée au néoprène.
la moquette a 30 ans, et commence à être usée.
1) la colle est hyper dure à enlever. J'ai essayé une marche au décapant (une bonne dose du bidon) + raclette. Reste des traces.
Si je remet une peinture comme à l'origine, les traces de colle si fine soient elles, vont faire sur-épaisseur sous la peinture, et être encore plus voyantes que la surface non plane d'origine
Ragréer ? Sera t-il assez solide au trafic ? et que faire du nez de marche, qui est arrondi. Le ragréage sera hyper fin à ce niveau, donc fragile.
Coller des planches, et des contre marches. Mais la surface de béton étant irrégulière, la marche va finir par bouger, et se décoller.
[/img]
