temperature chauffage
boulanger
j'ai une chaudiere a gaz et un unique programmateur situé dans la salle est censé regler la temperature dans tout le maison, en bas c'est ok mais a l'etage il fait toujours 3 à 4 degres de +, est ce toujours comme cela sinon avez vous un conseil pour y remédier (les chauffages ne sont pas reglables individuellement)
Re: temperature chauffage
C'est bien connu, la chaleur se situe toujours dans les hauteurs. Donc la température du bas s'élève dans l'étage et s'accumule, d'où cette différence. La solution serait (ou aurait) été à mon avis d'installer le programmeur à l'étage, ou de baisser la température de celui-ci au rez-de-chaussée pour compenser.
leonard
Nous, on a fait poser des robinets thermostatiques sur les radiateurs du haut et on est content
