Corniches après isolation par l'intérieur
jlchaps
Message par jlchaps »
J'habite une maison construite en 1952 avec des corniches d'origine en plâtre dans mon salon, salle à manger et bureau.
Les corniches font un arrondi simple qui fait 15 cm de profondeur pour 16 cm de haut (bords compris). Les bords font 2 cm (voir photos).
Je souhaite faire une isolation par l'intérieur (environ 8 cm) mais uniquement sur les murs extérieurs, ce qui va couvrir les corniches de ces mêmes murs.
Je voulais savoir s'il existait ou s'il serait possible de trouver des corniches dans cette dimension ?
La longueur totale nécessaire serait de 22 mètres minimum.
Ou bien faire soi-même ? comment ? bois ? autre choses ?
Merci de votre aide, de vos idées et de vos conseils.
JL
Re: Corniches après isolation par l'intérieur
Message par JL »
La solution est de poser de nouvelles corniches et les raccorder à celles existantes le plus proprement possible.
Il en existe en polystyrène ou en polyuréthane (plus chères mais plus résistantes) , mais il faut retrouver les mêmes dimensions et là ce n'est pas gagné.
voir exemple :
https://noel-marquet.fr/produit/arstyl-ad24/
L'autre alternative est de retrouver des corniches en staff , mais là encore le prix sera plus important.
Par exemple
http://www.sedap.com/ornements/fr/produits/105
Dernière solution, faire appel à un staffeur qui peut vous refaire des corniches à l'identique, et se sera encore plus onéreux.
