J'ai un souci avec le lave vaisselle. Je pense qu'il distribué trop de liquide de rinçage.
Il y a surtout un goût sur le bord des verres.
Entre deux pleins j'ai remis 110ml de liquide après 10 vaisselles. Soit 11ml par vaisselle.
Le réglage est déjà sur mini.
Bien sûr la documentation indiqué les réglages de 1 à 8 en fonction de la dureté de l'eau, mais reste silencieuse quand au volume auquel cela devrait correspondre.
La notice du liquide également.
Via Google, j'ai fait choux blanc également.
Quelqu'un aurait un ordre de grandeur ?
Merci d'avance
Michel
Volume distribué de liquide de rinçage
Re: Volume distribué de liquide de rinçage
Bonjour ms83,
je n'ai pas la réponse concernant la quantité mais le liquide de rinçage peut être remplacé par du vinaigre blanc pour éviter le goût sur le bord des verres.
essayez de donner juste la dose que vous voulez, à chaque fois , pour voir ; c'est plus contraignant ,bien sûr
sinon, un bricolage , à voir peut-être , pincer un peu un tuyau d'alimentation ,
introduire une rondelle percée dans un raccord , pour réduire la pression
bonne journée
Avez-vous déjà trouvé une solution à votre problème ? Je fais également face à ce type de contrainte en ce moment.
Bonjour, également, si vous aviez obtenue réponses c'est avec plaisir que je vous suivrai.
