Créer un grenier au dessus d'une chambre sous combles
Bonjour, je me dirige vers vous pur une question concernant la création d'un grenier au dessus de notre future chambre dans les combles, nous avons une hauteur totale de 5m du plancher jusqu'à la pointe de charpente, nous souhaitons donc abaisser notre plafond à 2M80 et utiliser le reste pour du stockage, la largeur de la maison est de 5m (entre mur porteur), ma question est donc comment faire cet étage sachant que nous avons 5 m entre chaque mur ???
Merci beaucoup
Merci beaucoup
combles
bo,jour Gio80090
il est tout à fait possoble de créer un plancher en plaçant des solives de mur à mur -- pour 5 m de portée , pour supporter des surcharges de "stockage" il vous faudra des solives de 75 X 250 (en résineux) espacés de 50 cm entr'axe et un plancher de 22 mm en OSB par exemple
Re: combles
seul problème le budget est très serré.matheysinus a écrit : ↑26/04/17 05:00bo,jour Gio80090
Re: Créer un grenier au dessus d'une chambre sous combles
Salut,
Ce type de travaux requiert souvent beaucoup de main-d'oeuvre et l'achat de plusieurs matériaux de construction. Ce qui nécessite un peu plus de budgets par rapport aux travaux simples comme les réparations et les entretiens. Je vous suggère d'y mettre du budget pour obtenir un résultat satisfaisant. Cela vous permettrait de suivre les normes exigées et de garantir la qualité du travail.
Bonjour, alors qu'avez vous décidé au final ? de faire par vous même ou de voir avec un professionnel ?
