joint bac douche
bob
joint bac douche
Pour réétanchéifier le joint tout autour du bac douche, dois-je obligatoirement faire sauter l'ancien ou le nettoyer et remettre du mastic par-dessus sufirait? De même, le carrelage autour de la douche semble fissuré par endroit. Puis-je colmater sans avoir à tout casser? Et avec quoi?
Merci de vos réponses.
Re: joint bac douche
si l'étanchéité se faisait par du mastic silicone, je vous conseille de le retirer avant la pose d'un nouveauµ. Rubson met en vente dans toutes les GSB un produit pour retirer le mastic usagé. Nettoyez correctement le support avant d'appliquer le mastic. Pour le carrelage fissuré, est ce le traitement en surface qui est fissuré ? ou le carreau sur son épaisseur ?
bob
Désolé pour la suite tardive. Je terminais d'autres travaux.
Pour le joint, il est très dure au toucher et blanc. Je ne pense pas que ce soit du silicone (???). Et je le nettoie avec quel type de produit?.
Pour le carrelage, il semble fissuré dans toute l'épaisseur... N'existe-t-il pas un produit imperméabilisant à répartir sur le carrelage?
Essayez d'appuyer sur le joint avec un tournevis si la pointe s'enfonce le joint est certainement en silicone sanitaire. Si vous grattez fortement avec la pointe et que le joint résiste c'est le joint du carrelage.
L'eau de javel est très efficace pour raviver les joints, laissez agir , bien aérer et surtout ne pas mélanger avec un autre produit ménager.
Pour le carreau cassé le mieux serait de le remplacer.
Bien nettoyer et appliquer un joint silicone et l’écraser, c'est du provisoire ne pas hésiter à le remplacer au moindre doute. Plus sur mais moins esthétique ouvrir la fissure avec une meule la reboucher avec du joint à carrelage, ça passe mieux si le carrelage est blanc.
Sergep
Sergep
bob
C'est donc bien le joint de carrelage!
Reste à savoir s'il y a des fuites par les fissures!!!
Aucune trappe de visite n' a été faite pour contrôler. peut-être va-t-il falloir justement que j'en crée une?
En tout cas, merci pour ta réponse
