Surélévation : prix au m2 surface non habitable ?
J'ai le projet de surélever de deux étages
ma maison qui est actuellement constituée
uniquement d'un rez-de-chaussée.
Les deux étages créés feraient 15 mètres carrés
de superficie chacun et ne seraient pas habitables
(le plafond de chaque étage serait inférieur
à 1,80 m).
Dans un premier temps, je ne souhaite
faire que le gros oeuvre, donc ni travaux
électriques, de plomberie ou de peinture.
J'ai cherché sur Internet une fourchette de prix
au mètre carré pour les surélévations.
Peut-être ai-je mal vu mais je n'ai trouvé
que des estimations pour des surfaces...
habitables.
Quelqu'un aurait-t-il des prix au mètre carré
pour des surfaces non habitables ?
Merci d'avance
à 1,80 m).
habitables.
Merci d'avance
Re: Surélévation : prix au m2 surface non habitable ?
Je ne saurais pas te fournir une réponse précise, mais je pense qu'il faut compter environ 2 000€ par m².
Le prix des travaux ne variera pas énormément entre une surface inférieure ou supérieure à 1,80 mètres.
Je me suis renseigné et j'ai vu sur ce sitejevendsmonterrain que les surélévations étaient les meilleures alternatives environnementales et économiques dans ton type de situation.
Bon courage, ce genre de travaux prennent du temps
Si tu veux une idée sur les prix des extensions de maison en surélévation ou horizontale, tu peux regarder ce guide qui est très bien détaillé et précis : scanrenovation
J'espère que cela t'aidera
Clément
Clément
Merci beaucoup pour ces tuyaux. En effet, j'envisage également de réaliser quelques travaux de rénovation de ce genre.
Avec ces documents, je pense que je pourrais bien me préparer.
Les chantiers de surélévations sont assez spécifique.
Il faut tout d'abord faire un état des lieux du gros oeuvre de l'existant pour savoir s'il va supporter les étages en plus.
Pour cela, il faut faire une étude technique.
Ensuite tu peux utiliser les calculettes de ce site pour batilinks estimer le prix d'un projet de surélévation[url].
Bonne continuation
Bonne continuation
Il faut aussi obtenir la permission de la mairie et de l'association des architectes bâtiments de France si vous vous situez dans une zone classée. Ceux-ci doivent valider vos plans et surtout l'aspect extérieurs du rendu.
Bon travaux !
Bon travaux !
Bonjour, j'aimerai avoir la liste des zones classées si vous le pouvez bien sûr
Je suis également intéressé par cette liste de zones classées. Et en ce qui concerne les travaux comme la surélévation d'une maison, j'aimerais bien savoir les dispositions à prendre en cas d'infraction de la réglementation qui y est applicable. En effet, j'ai un ami qui fait actuellement face à ce type de problème et je lui ai conseillé de voir un avocat comme chez ulaw.be par exemple pour le moment. Je ne sais même pas s'il s'agit de la meilleure solution, mais c'est ce qui m'est venu tout de suite dans la tête. Est-ce qu'il y aurait d'autres professionnels pouvant prendre en charge ce genre de problème ?
