Pour ceux qui ont du mal à changer un pneu crevé et pour mettre fin au psychose de la crevaison pendant les situations génantes, il exite des pneus révolutionnaires qui garantissent sécurité et confort lors des cas d'incidents de pneus crevés. Cette technologie pneumatique permet de parcourir jusqu'à 80 km à 80km/h avec des roues crevées, donc vraiment utile pour éviter de se bloquer dans un lieu hostile.
Bridgestone, un géant de la pneumatique, commercialise cette gamme de pneu appelée Driveguard pour le grand public.
Il faudrait juste vérifier si le véhicule est adapté avec les pneus.
Réparer un pneu crevé
cathpeta04
Re:
Je pensais que tous les pneus sont réparables même s'il y avait des trous sur les flancs.Eric98 a écrit : 07/12/13 12:51 Bon en fait Roady me dit qu'il y a des chances pour qu'on ne puisse pas le réparer mon pneu parce que les bandes en métal sur le coté ont l'air d'être abimé (il faudrait qu'il l'ouvre pour confirmer) parce que j'ai dû rouler avec le pneu à plat (ce qui est vrai - environ 800 mètres).
Comme mes pneus arrière lui paraissent assez neuf (en réalité ils ont 25 000 km / 16 mois d'utilisation) il me conseille de simplement remplacer le pneu crevé par un neuf sans pour autant remplacer l'autre coté.
Ca vous parait un bon conseil ?
