chauffe-eau bloqué sur marche forcée
NathanC
Message par NathanC »
Bonjour, mon chauffe eau fonctionne en marche forcée seulement. il ne veut pas changer de mode.
Que vérifier avant d'appeler le dépanneur ?
SofiaNN
Re: chauffe-eau bloqué sur marche forcée
Message par SofiaNN »
Dans la plupart des cas, c'est souvent le contacteur qui est HS. Un remplacement est nécessaire dans ce cas de figure et cela passe par une manipulation sur le tableau électrique. Je crois que le mieux est de faire appel à un électricien. Jetez un petit coup d'œil ici ci2p.fr, leur service est excellent.
Cordialement,
Patrick Seb
Message par Patrick Seb »
J'espère que vous avez déjà pu réparer votre chauffe-eau.
Pouvez-vous faire un petit retour car j'ai eu le même problème. Si ça se répare facilement ou pas ?
Merci et au plaisir de vous revoir,
Passionné de bricolage
Voici ma page
schicky
Message par schicky »
Moi j'appellerai immédiatement un professionnel car chaque chauffage a ses particularités !
Nasan
Message par Nasan »
Si votre chauffe-eau est bloqué sur marche forcée, cela peut entraîner des risques de surchauffe et une consommation excessive d’énergie. Ce dysfonctionnement est souvent dû à un problème de thermostat, de résistance ou de régulation de température. Il est essentiel de contacter un professionnel pour diagnostiquer et réparer votre chauffe-eau.
