voyant moteur allumé
ludivine888
J'ai un soucis de voyant moteur allumé orange qui s’allume puis s’éteint, avant de me rendre au garage, je voulais avoir quelques conseils ici
Merci par avance
Merci par avance
Re: voyant moteur allumé
Bonjour, le problème est potentiellement important. Avez-vous changé de carburant (erreur de carburant ?) ou y a-t-il un problème avec le niveau d'huile (possible fuite dans le système de lubrification). Les causes peuvent être nombreuses... Ne tardez pas à aller chez votre garagiste
En effet, avec ce type de problème, il faut vite aller chez un garagiste, cela peut présenter un réel danger. Je vous conseille de voir ce lien pour trouver facilement de l'aide.
Regadez vore niveau d'huile
Avant d'aller au garage, vous pouvez vérifier si le bouchon de réservoir est bien vissé et si le niveau d'huile est correct. Si le voyant persiste à s'allumer, il est préférable de faire un diagnostic complet.
