Salut
Alors voilà, je me demande quelle puissance de groupe électrogène choisir. Est-ce qu'il vaut mieux prendre la plus puissante possible ou bien s'aligner sur ma consommation ? En gros, j'ai une capacité de charge de 3600W et j'estime avoir besoin d'au moins 2300W pour être à l'aise. Mon véhicule fonctionne totalement à l'électricité et j'utilise un webasto pour le chauffage. J'hésite entre un inverter de 4000W, un groupe électrogène de 5000W ou de 3000W (le prix variant du simple au double, avec une moyenne pour le groupe de 5kW). Et vous, vous avez opté pour quoi de votre côté ?
Puissance groupe électrogène : quelle puissance ?
Re: Puissance groupe électrogène : quelle puissance ?
Il vaut mieux choisir un groupe électrogène légèrement au-dessus de ta consommation réelle pour éviter de le faire tourner en surcharge et prolonger sa durée de vie.
je prendrais un groupe de 3000W si j'étais a ta place. Il va gérer même s'il sera souvent proche de sa limite.
si tu juges que ta consommation risque d'augmenter dans le futur, c'est mieux d'opter pour un 5000W avec la carburation qui va avec
Oui, je choisirais aussi un modèle de 3000 W.
Je rejoins l'avis de Rid95 : il vaut mieux rester légèrement au-dessus de votre consommation habituelle pour éviter les surcharges et prolonger la durée de vie du groupe. Si votre usage reste stable autour de 2300 W, un 3000 W semble suffisant. Par contre, si vous pensez ajouter des équipements ou augmenter votre consommation, viser un modèle plus puissant comme un 4000 ou 5000 W peut être judicieux pour anticiper l’avenir.
