salut tout le monde, je me suis lancé le mois dernier dans la réno d'une vieille commode en chene que ma grand mere m'a laissé, et je vous raconte pas le chantier.. j'avais sous estimé le poncage, 3 aprem entieres a la ponceuse excentrique et jsuis pas sur d'avoir tout enlevé le vieux vernis.
au final j'ai mis une sous couche puis deux couches de peinture a la craie, rendu plutot sympa mais ya des endroits ou ca accroche pas pareil, ptet que j'ai pas assez degraissé avant. franchement le boulot de prepa c'est 90% du resultat, la peinture en elle meme c'est presque la partie facile a coté.
vous auriez fait quoi vous pour le vernis recalcitrant ? decapant chimique ou bien vous insistez a la ponceuse ? jme dis que pour la prochaine je testerai le decapeur thermique mais j'ai un peu peur d'abimer le bois
Rénovation d'une vieille commode, la prepa c'est l'enfer
Re: Rénovation d'une vieille commode, la prepa c'est l'enfer
Perso, j'aurais utilisé un décapant pour le vernis le plus tenace, puis un ponçage léger pour finir. Insister uniquement à la ponceuse fait perdre du temps et peut abîmer le bois. Pour la peinture, un bon dégraissage avant la sous-couche fait souvent toute la différence.
Ah oui, le ponçage d'un vieux meuble, c'est souvent beaucoup plus long que ce qu'on imagine au départ ! Sur du chêne, je pense que j'aurais essayé un décapant chimique si le vernis résistait vraiment, surtout dans les moulures et les endroits difficiles d'accès. La ponceuse est pratique sur les surfaces planes, mais on peut vite passer des heures sans obtenir un résultat uniforme.
Pour le décapeur thermique, ça peut fonctionner, mais il faut y aller doucement pour ne pas brûler le bois. Et pour la peinture qui accroche mal à certains endroits, un reste de vernis ou un mauvais dégraissage peuvent effectivement être en cause.
En tout cas, tu as raison sur la préparation, c'est souvent là que tout se joue. Le principal, c'est que ta commode ait retrouvé une seconde vie !
