tuyau PVC percé
fred
tuyau PVC percé
Message par fred »
En voulant planter un arbre j'ai percé avec une pioche le tyau PVC d'évacuation des eaux de pluie. Comment faire pour réparer mon erreur ?
Le trou n'est pas très gros et il est sur le dessus.
Gpif
Re: tuyau PVC percé
Message par Gpif »
à l'endroit de la fuite, netoyez le tuyau sur le périmetre. Collez une culotte PVC adaptée au diametre. La culotte est une piece qui permet de faire un repiquage parrallele mais dans votre cas il faudra décaler la dérivation et la coller dans la zone non percée.
fred
Re: tuyau PVC percé
Message par fred »
merci pour le tuyau (j'ai craqué)
gamdy
Re: tuyau PVC percé
Message par gamdy »
une methode plus simple et moins cher, consiste a couper un morceau sur un tuyaux de m^m diametre,
y decouper une "rustine" (un rectangle qui couvrira votre trou+ 5 cm de chaque coté)
bien nettoyer la zone, et coller cette "rustine dessus"
