Faut il installer des radiants simples ou des radiateurs dis à chaleur douce type (calidou , soleidou...)
Quelles différences au niveau du confort et de la consommation ?
choix de radiateurs electriques
Re: choix de radiateurs electriques
Je pense que les deux systèmes sont performants à qualité de
fabrication équivalente. Le radiateurs à chaleur douce bénéficient
de l'inertie du fluide caloprteur (il reste chaud même résistance
éteinte), par contre, ils doivent être plus longs à monter en
température, le temps que la résistance chauffe le fluide. Pour la
consommation, s'ils sont équipés de thermostats performants
(éléctroniques) et raccordés à un système de programmation bien
adapté à vos habitudes de vie et à votre logement, je pense que
cela se vaut.
La chaleur douce ressemble plus à celle procurée par les
radiateurs d'unchauffage central.
Choisissez toujours des appareils admis à la norme NF
Performance et compatibles avec les labels Promotelec et
Vivrelec, vous serez sur de choisir un bon produit.
JL
cela se vaut.
JL
JFG
Pour obtenir une chaleur douce, non désséchante,
combinée avec une montée en température rapide, je vous
conseille les radiateurs à tubes de quartz "Infra-Blitz" de la
manufacture Sainte-Fontaine, à Sarreguemines
(03 87 95 23 12). J'ai mis ça dans ma ferme à la
place des convecteurs standard, et on vit bien mieux... en
consommant moins (faut bien isoler quand même). Ca rend
tolérable le chauffage électrique d'un vieux bâtiment qui
serait trop coûteux à passer au chauffage central.
