En complément de ma demande du 19 concernant le type de joints étanches pour porte d'entrée en bois qui laisse passer la pluie et le vent : peut-être existe-il des barres de seuil efficaces?
Merci pour tous renseignements.
seuil de porte pour étanchéîté
Re: seuil de porte pour étanchéîté
Les systèmes d'étanchéité de bas de porte sont efficaces contre
les courants d'air mais pas contre l'eau , je ne pense pas qu'elles
soient d'une quelconque efficacité. Vous avez des systèmes avec
une sorte de brosse sur un support plastique à fixer sur le bas de
la porte, c'est efficace, mais il faut que le sol soit bien plan par
rapport à la porte, sinon des systèmes avec une lèvre en
caoutchouc qui grâce à une molette viennent se serrer lors de la
fermeture de la porte. Tout ceci est efficace contre les courants
d'air. En barre de seuil, je ne connais pas de systèmes, peut être
que d'autres contributeurs auront des idées. Pour la pluie, le bas
des portes est généralement équipé côté extérieur d'une pièce de
bois qui empêche le ruissellement sur la porte. Vous avez
également la solution d'une marquise ou d'un auvent pour ne pas
que la pluie atteigne la porte. Mais peut être avez vous un seuil en
légère pente qui permet à l'eau de s'écouler à l'intérieur, il y a peut
être également quelque chose à faire à ce niveau.
JL
JL
