Enduits murs intérieurs
JML
Message par JML »
Je souhaiterais faire une déco façon "murs d'autrefois " pour celles et ceux qui connaissent mais à moindre frais !! Je pensais faire cela avec un plâtre à modeler additionné de pigments de couleur et passer de la cire à encaustiquer par dessus, qu'en pensez-vous?
Gpif
Re: Enduits murs intérieurs
Message par Gpif »
si les surfaces sont grandes, vous devrez faire vite pour appliquer le platre contre vos murs. Vous pouvez utiliser un enduit de finition , Prestonet gros de Bessier par exemple, qui vous laissera plus de temps à l'application. Demandons un conseil à Serge, notre spécialiste <img src="icons/icongpif.gif" alt=":O)" border=0 align=absmiddle> .
Sergep
Message par Sergep »
salut JML et GP,
Puisque GP pense que je suis le spécialiste <img src="icons/icon12.gif" alt=";-)" border=0 align=absmiddle> je dirais ni l 'un ni l'autre. Par contre il existe des enduits pratiquement identiques à la mixture des murs d'autrefois je crois commercialisés par Castorama .
Vous pouvez en trouver bien moins cher chez Bricorama sous la marque de l'enseigne, sous la marque Boiro et chez touprêt conditionné en sac.
Vous pouvez aussi faire des économies sur la sous couche en appliquant du mat mélangé avec un peu de quartz
Pour de la pâte à papier mouillée je trouve que ça fait cher du kilo chez certains fournisseurs. Dans la pâte des murs d'autrefois il y a comme de minuscules billes noires mélangées à la pâte qui donnent plus de " relief" ce qui fait la différence avec les autres.
Ces produits ont tout de même un avantage sur les enduits de préparation , ils se décollent comme du papier peint (avec beaucoup de protections) et c’est bien pratique pour les prochaines rénovations
blandine
Message par blandine »
pour l'avoir fait la semaine dernière, le plus simple, et après de multiples essais dans les placards et la souillarde, le plus simple donc et le moins cher c'est du ciment blanc avec du sable blanc et de la chaux que l'on cire à la cire coloré après. la pigmentation c'est trop compliqué pour faire quelquechose d'harmonieux. Le produit RENOCAL est un mélange de ciment blanc et de chaux, à mélanger avec du sable de rivière ou du sable pour machine à sabler grain 0 et puis c'est économique. application truelle, et lissage à l'éponge (synthétique) dès que l'enduit commence un peu à "tirer". commencer par des zones cachées pour se faire la main.
Sergep
D'accord avec toi Blandine ça fait torchis à l'ancienne. Mais comment doit être préparé le support? Ce produit accroche t-il sur tous les fonds?
