Bonjour, je dois poser du carrelage dans un sous sol, sur une dalle en béton lissée à la main.
Le carrelage fait 30X30 et c'est du grès cérame.
- Quelle type "d'outil à encoller" je dois utiliser: hauteur et forme des dents?
- Quelle quantite de colle il faut pour 50 mètre carré?
- Est ce que je dois faire un double encollage?
- Quelle est la taille des joints?
Merci pour la réponse.
pose carrelage
Re: pose carrelage
sur une dalle béton lissée à la main, étallez la colle à la truelle et faites y des irrégularités avec la tranche de la truelle (comme des bosses), puis posez le carreau et tapotez au maillet en caoutchouc. Laissez un espace de 5mm (joint) entre carreaux. Verifiez régulièrement le niveau.
si la dalle est assez lisse et de niveau, vous pouvez utiliser une spatule à dents de 10mm de hauteur. Certain badigeonne la dalle de Sikalatex avant d'étaller la colle.
