En aménageant un garage (20m² ) en chambre, il me faut installer les prises de courant (4), des lumières (2) et un radiateur électrique (1500 à 2000w). Peut on installer l'ensemble à partir d'une seule arrivée électrique actuellement prévue pour l'éclairage du garage.
éléctricité
Re: éléctricité
Je ne vous le conseille pas, la ligne d'éclairage n'est pas faite pour alimenter tout cela (le radiateur consomme déjà à lui tout seul 9 Ampères, pratiquement le max d'un éclairage !).
Refaites une ligne en 4 mm² minimum, voire du 6 mm², partant du tableau général, redistribuée sur un tableau secondaire en 2,5 mm² pour les prises, 1,5 mm² pour l'éclairage et 2,5 mm² minimum pour le radiateur. Protégez chaque ligne par un disjoncteur différentiel 30 mA (10 A mode commun pour l'éclairage, 16 A pour les prises et le radiateur). Prévoyez aussi un organe de coupure au départ, si possible.
Re: éléctricité
merci dèjà pour ces premières informations.
Ce genre d'installaton peut être faite pour un amateur ou bien fait-il mieux passer par un artisant électricien.
Re: éléctricité
Un bon bricoleur expérimenté en installation électrique le réaliserait facilement...
Sinon, et je crains que ce soit votre cas, il vaut peut être mieux faire appel à un homme de l'art.
