J'en peux plus
claude
J\'en peux plus
Bonjour à tous, je vais de galère en galère avec mon pavillon. Le constructeur vient de couler les chapes et il a mis du béton partout, portes, encadrements, murs et même plafonds. en prime j'ai un plancher chauffant et ils ont coulé la chappe avec le réseau de chauffage en pression à 10 bars est ce que ça va causr des problèmes de fonctionnement ? que dois je faire ? faire venir un expert ? un huissier etc..
merci d'avance
merci d'avance
Re: J'en peux plus
Il me semble que je vous avait déja expliqué les règles de test et de coulage
d'un plancher chauffant à eau. Il est vrai d'après le DTU que le plombier n'aurait du
laisser que la pression de l'eau de ville pendant le coulage pour ne pas
provoquer d'écrasement des tuyaux. Laisser le circuit trop longtemps sous 10
bars n'est pas vraiment recommandé surtout si quelque chose lache quand la
chape est coulée, ca ne sera pas visible de suite. Mais si le circuit à tenu le choc, il
ne doit pas y avoir de problèmes par la suite. Concernant l'état de votre
habitation après coulage, ce n'est pas très normal. Les maçons ne sont pas
toujours très soigneux mais là! Si vous devez par la suite vous retourner contre le
maçon concernant l'état du chantier, prenez des photos (c'est toujours utile) et
écrivez-lui si il ne répond pas à vos demandes, ça laisse des traces. Un huissier
n'est pas un technicien et ne pourra que constater ce que vous lui demanderez de
noter. Vous pouvez bien sur prendre avis auprès d'un expert en construction
mais sur quel point? état du chantier ou tuyaux sous pression?
Concernant vos doutes sur l'état du plancher à eau, d'après les clauses spéciales
du DTU concerné, l'entrepreneur de chauffage doit procéder aux vérifications et
essais nécessaires pour s'assurer que l'installation est en bon état de
fonctionnement et adresser un compte rendu de ces essais au maître d'ouvrage.
J'espère que ces précisions vous aideront un peu! Bon courage <img src="icons/icon12.gif" alt=";)" border=0 align=absmiddle>
Tonny 78
Re: J'en peux plus
Bonjour Claude !
A propos du plancher chauffant la pression est trop élevé avez-vous un vase d'expansion sur l'installation ?
Si vous en avez un le volume est-il suffisant ? Vous aurez des problèmes si vous ne faites rien ! fatigue des soudures même si en principe aucune passe par sous la dalle pour le plancher chauffant et ca dépend en quoi est votre plancher chauffant (polhyétylène, cuivre) bref il faut faire quelque chose !!
@+ tonny
@+ tonny
Re: J'en peux plus
salut Tonny,
tu prends le train en route, les 10 bars dont Claude parle, concernent la phase de test avant de noyer les tuyaux dans la chape. Ce n'est pas la pression d'utilisation.
claude
Re: J'en peux plus
Merci de vos réponses, spécialement JL. j'avais transmis vos observations à mon constructeur mais visiblement, il n'arrive pas à lire plus de dix lignes d'affilée. en tout cas, j'ai déjà les photos et j'ai déja fait partir LR et Fax pour qu'il remette tout en état standard et il va y avoir du boulot. Question annexe : quand il y a du ciment (et pas qu'un peu) sur des portes postformées et sur les encadrements est ce que l'on peut les récupérer ou faut il les changer???
Re: J'en peux plus
Pour les portes essayez avec de l'eau savonneuse, laissez bien sécher, évaluez le résultat sous différents éclairages. S’il reste des traces vous pouvez les peindre ou les faire peindre par la personne ayant causé les dégâts. Vous avez tout de même une entreprise qui a du mal à exercer son métier, réfléchissez avant de leur mettre les pinceaux entre les mains.
Sergep
Sergep
