Bonjour j'ai un moteur en 380V et je voudrais le mettre en 220V(tri bien sûr), il y a trois fils en haut dont deux sont reliées entres eux, et les trois fils en bas qui arrivent du secteur.
Moteur 380V
Re: Moteur 380V
Les 3 fils du bas sont donc les phases d'arrivée, 400 V entre elles (et non 380).
Ce qui me semble curieux (mais tout est évidemment possible), c'est le shunt en face qui ne relie que 2 bornes et non les 3, comme c'est le plus courant sur un montage étoile.
dundun
Re: Moteur 380V
Salut Totor, merci pour ta réponse mais comment le brancher pour qu'il tourne en 220V? merci.
Re: Moteur 380V
vous trouverez un doc joint (Word) expliquant la modif du cablage sur la plaque à bornes du moteur.
