est-il raisonnable de passer tous tuyaux ( électricité, chauffage, eau froide et eau chaude) sous une chape? N'est-ce pas un peu dangereux en cas de problème?
Merci pour vos précieux conseils ;O)
chape et tuyaux
Re: chape et tuyaux
Une expérience :
Dans ma maison, toutes les canalisations (eau chaude et froide, chauffage central, gaz) sont noyées dans la chape. Elles sont en tuyaux de cuivre sous gaine plastique dite "étanche". Toutes les canalisations "eau froide" se sont progressivement percées en dalle, ainsi que chez mes voisins dont la construction est identique. Des spécialistes en chimie du cuivre nous ont démontré que le cuivre est corrodé par des vapeurs de ciment même à travers le plastique (PVC probablement).
Sans parler de ceux qui percent des trous dans le plafond du sous-sol (la dalle !) pour diverses raisons et qui transpercent un tuyau d'eau, de gaz...
elrico
Re: chape et tuyaux
Si j'ai bien compris, la gaine isolant les différents tuyaux ne doit surtout pas être en PVC.
Ou le passage sous chape de toutes ces tuyauteries posera de toute manière un problème à plus ou moins long terme...
Merci tout de même pour ta remarque, Totor
A plus
A plus
