Comment, sur un escalier en bois, empêcher les contres marches de grincer ?
Mon escalier ne grince plus, il couine !
escalier qui grince
Bruno 45
Re: escalier qui grince
Salut,
Le problème vient des contre-marches, en effet celles ci, avec le temps ont séchées donc réduites.
Deux solutions peuvent répondre à ton problème;
- Démonter les marches de l'escalier et refaire les contre-marches ou les réaléser pour récupérer la perte de rétraction du bois.
- Fixer en dessous de l'escalier tes marches et tes contre-marches avec un tasseau. Faire attention à bien remettre les marche sous tension. Cette deuxième solution ne pourra jamais récupérer en totalité ce problème musical.
Bon courage
Bon courage
