Tout d'abord , bonjour à tous , spécialistes et autres. Je viens de découvrir ce site qui a l'air sympa et efficace.
Voila mon probleme: pour la remise en route de ma chaudiere vendredi, j'ai nettoyé le corps de chauffe, le gicleur et le filtre du bocal d'arrivée du gasoil. Dans un premier temps le bruleur a redemarré en toussotant un peu car je n'avais pas purgé l'air dans le circuit entre le robinet d'arrivée et la pompe. Ce que j'ai fait ensuite.
Plus tard j'ai essayé de rallumer la chaudiere mais maintenant le bruleur ne redémarre plus. le fioul semble arriver au gicleur. les electrodes sont reglées en ecartement et produisent bien une étincelle ( je l'ai testée en la branchant à l'exterieur du bruleur) la pompe fonctionne le clapet aussi (bruit normal) .
je ne vois plus que le gicleur !? Est ce que quelqu'un aurait une idée pour vérifier s'il fonctionne ou sinon une adresse ou je pourrais acheter un gicleur neuf pour une weishaupt WL-10A ?
Merci de vos réponses.
Redémarrage chaudiere Weishaupt WL_10a-pieces détachées
Re: Redémarrage chaudiere Weishaupt WL_10a-pieces détachées
Une idee comme une autre pour vous faire une idee sur votre gicleur : Placer une feuille de papier au fond du foyer et voir comment le mazout y a ete projeté ...
Bien sur, debranchez vos electrodes si vous redoutez l'allumage pendant l'experience.
