Valeurs d'isolation thermique
Jacques
Valeurs d\'isolation thermique
Il y a sans doute un indice quelconque ou quelque chose de similaire, pour connaître la valeur d'isolation entre un mur de briques (épaisseur 11cm), d'agglos de 10 cm et du bois en planche de 3 cm.
Quelqu'un connaît certainement la réponse.
Merci à tous
Merci à tous
Re: Valeurs d'isolation thermique
bonjour Jacques,
Quelques valeurs de resistance thermique R (m².°C/W):
-brique pleine de 11cm: 0.11
-brique creuse de 10 : 0.2
-Cloison de doublage : voir les fabricants
(R= Risolant+Rdoublage).
-plaque de platre 1cm à parement de carton: 0.03
-carreau de platre en 7cm: 0.2
-lame d'air verticale: 0.14 pour e>11mm
-lame d'air horizontale : 0.14 pour e>11mm 0.20pour e>55mm
Valeur de Lambda en W/m².°C (c'est l'inverse de R):
-panneau de particules de bois: 0.14
-panneau contreplaqué ou latté: 0.12
-panneau de fibre de bois FIBRALITH: 0.0060 à 0.067
Jacques
Bonjour Gpif
Merci, je vais pouvoir me mettre au travail, enfin pas trop vite ni trop longtemps.
Ah! La retraite, les vacances, ...
Jacques
Jacques
Bonjour jacques et Grospif,
La réponse de Grospif est parfaitement correcte mais j'aimerais préciser une
petite chose. Il existe une corrélation entre la résistance thermique et le coefficient
Lambda . Le coefficient Lambda quantifie la conductivité thermique, c'est à dire la
faculté d'être plus ou moins conducteur de la chaleur (Lambda est caractérisé par le
flux de chaleur par mètre carré traversant en une heure un mètre de matériaux
homogènes pour une différence de température de 1°C de diff entre les deux
faces). Plus lambda est élevé, moins le matériau est isolant. Le cuivre par
exemple a un coefficient lambda de 380, à comparer aux valeurs données par
Grospif sur les autres matériaux.
La résistance thermique (R) est le flux de chaleur par m2 traversant une paroi pour
1°C de différence entre les deux faces. Cette résistance thermique est calculée à
partir du coefficient Lambda par la formule suivante : R= e/ lambda. e = épaisseur
du matériau en mètres. Plus R est élevé, plus le matériau est isolant.
Généralement après une étude thermique, on obtient une valeur de R à rajouter à
la paroi pour disposer d'une bonne isolation thermique.
Bon j'espère que je n'ai pas été trop long ni trop compliqué.
JL
JL
Re:Merci JL d'avoir rectifier
R= e/Lambda j'ai oublié "e" dans le méssage précédent.
Jacques
LA GRAND MERCI A VOUS CELA EST MAINTENAT PLUS CLAIR. Décidément, je vais vraiment devoir me mettre au boulot !
Jacques
Jacques
