bonjour j'ai une petite question a vous soumettre,
j'ai 2 meubles a monter et accorcher sur du placo platre et ceux-ci font 22kg chacuns.
j'aimerai savoir si le mur va suparter cette charge?
montage de meubles sur placo platre
Re: montage de meubles sur placo platre
Utilisez des chevilles Molly pour une visserie de 6 mm, posées avec la pince de la même marque ou équivalent.
J'ai toujours fait ainsi pour mes meubles de cuisine .
Pour les meubles plus lourds, vous pouvez les faire reposés sur un tasseau fixé avec plusieurs chevilles bien réparties.
matiouze
j'ai monté mes meubles de cuisines avec des chevilles "Ray Fix" pouvant apparemment supporter (c'est écris sur la boite) 100kg en cisaillement dans du placo. Aujourd'hui les meubles (17 kg pièce) sont chargés avec au moins autant de vaisselle et ça ne bouge pas...
