radiateurs qui chauffent mal
mep
j'ai une chaudière gaz. Deux radiateurs (les + proches de la chaudière) chauffent mal : la moitié du radiateur est chaude et l'autre froide. Merci pour vos conseils
Vince
Re: radiateurs qui chauffent mal
Bonjour,il suffit de purger les radiateurs.
Vince. <img src="icons/icon35.gif" alt=":jap:" border=0 align=absmiddle>
gege
Il faut purger chaque radiateur en dévissant le bouton de purge (pas complètement) et laisser l'air s'écouler jusqu'à ce que l'eau sorte. Là revisser.
Si comme cela m'est arrivé, les radiateurs sont pleins d'air cela peut faire chuter la pression sur le circuit, sans réussir à purger toute l'air. Bien connaître sa chaudière et réinjecter de l'eau dans le circuit pour faire remonter la pression (vérifier au manomètre de controle la pression) puis continuer la purge des radiateurs si nécessaire.
