Dans mon installation re radiateur en fonte, j'ai un radiateur en fonte qui coule (quelques goutes une fois de temps en temps) . Je pense qu'il y a rien de grave mais puis je colmater sans vidanger le radiateur, ...
Un moyen facile et simple.
Qu'en pensez vous ?
Question radiateur
Re: Question radiateur
Il y a des résines polymérisables (sous forme de pâte) destinées à l'obturation des fuites sur les métaux. Voir les produits en quincaillerie ou en GSB.
il faut évidemment bien mettre à nu et nettoyer la surface (dégraissage) pour la préparer au collage.
Ce dont je doute pour l'étanchéïté, c'est le suintement qui va repousser cette résine et se frayer un passage, car la pression (1,5 bar ?) sera toujours présente si vous ne vidangez pas le radiateur.
