Fuite chasse d'eau
MENARD
Fuite chasse d\'eau
Message par MENARD »
J'ai une fuite dans mon WC qui est encastré au mur (suspendu);
après démontage du cache, en tirant la chasse , le niveau se remplit jusqu'en haut, le ballon se bloque, puis de l'eau continue à couler beaucoup plus doucement dans le bac, puis se déverse dans le WC (trop plein), ce qui me donne une grosse consommation !
Faut - il changer le flotteur, régler le débit, changer tout le mécanisme ?
merci de vos réponses .
Re: Fuite chasse d'eau
- Démontez d'abord le mécanisme pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui bloque, qui coince, un joint déplacé ou à remplacer (déchiré, fendu...), le flotteur qui ne flotte plus, ...
- Mais dans la moitié des cas environ, c'est une pièce usée ou cassée, le mieux est alors d'acheter un mécanisme neuf, ce n'est pas très cher et c'est plus rapide que de "bricoler" une réparation aléatoire...
Bon courage, Bonne Année !
