j'ai plusieurs fenetres aluminium sans rupture de pont thermique, en hiver avec la différence de température entre l'extérieur et l'intérieur de la maison, il y a beaucoup d'eau qui coule sur les parties intérieures aluminium des fenetres.
Y a t'il une solution pour éviter la condensation sans avoir à changer ces fenêtres.
isolation d'une fenetre alu sans rupture de pont thermique
Re: isolation d'une fenetre alu sans rupture de pont thermiq
Ben oui, il faut (à mon avis) qu'il y ait une rupture de pont thermique, c'est à dire entre autres un double vitrage relativement étanche (St Gobain en fait sur mesures).
vous n'etes pas le seul à avoir ce genre de problemes.
L'aluminiun est un matériau qui absorbe très bien les calories. Lorque vous touchez la paroie, vous avez une sensation de froid sur les doigts. L'aluminium a absorbé la chaleur de votre épiderme, c'est un tres mauvais isolant thermique. Quand la température déscend suffisament bas avec un taux d'humidité élevé, vous obtenez le point de rosée (pour une préssion atmosphérique donnée). les molécules d'eau présentent dans l'air se rassemblent pour former un film d'eau. Pour le supprimer, vous pouvez (au choix):
- modifier la préssion atmosphérique (pas évident)
- déhumidifier la piece en augmentant sa température (chauffage)
- déhumidifier la piece en utilisant la caissette avec de l'absorbeur d'humidité.
- modifier le profilé alu par des trous (lumières) judicieusement placés afin de changer sa température en créant un flux d'air interne.
Votre problème n'est pas facile à résoudre.
Diminuez l'hygométrie de la piece est une solution simple.
