moteur triphasé
Effectivement, Matheysinus, certains moteurs triphasés peuvent tourner lorsqu'ils sont alimentés seulement en mono et sans condensateur, à condition de les lancer à la main ... dans un sens ou dans l'autre. Cela dépend de leur réalisation (forme et disposition des bobinages et des carcasses magnétiques). Mais dans tous les cas, leur puissance effective est considérablement réduite, ce qui implique un faible couple résistant. En général, dans un tel fonctionnement, ils "grognent" ... et ils peuvent même changer de sens de rotation sous une charge qui les bloque presque !
D'autre part, certains autres moteurs alimentés en monophasé demandent effectivement un condensateur pour tourner (donc un besoin de déphasage sur un circuit interne, avec un fonctionnement assimilable à du triphasé), notamment dans l'électroménager (machines à laver par exemple). Mais ce n'est pas une généralité et, effectivement, la plupart des moteurs "mono" vendus isolément sont bien conçus pour cet usage, sans condensateur de déphasage.
labobine
Message par labobine »
Amicalement
Une question bien formulée = une réponse bien précisée
Le site cité pour info par Labobine est celui de Labobine et une information qu'il contient doit toujours être précisée.
Je répète donc une fois de plus, pour éviter tout accident :
- Un condensateur électrolytique (nommé également "chimique") ne peut être branché sur un circuit d'alimentation à courant alternatif, même un très court instant, que s'il est PREVU POUR et que cela est clairement mentionné sur lui. Sinon, il explose, car il ne supporte qu'une polarité fixe + et -.
- Par contre, un condensateur électrolytique prévu pour courant d'alimentation alternatif (50 Hz par exemple) doit pouvoir rester sous ce courant en permanence, à condition évidemment qu'il ait une tenue en tension acceptable (minimum 400 Volts efficace "permanent" pour du "230 Volts").
Soyons clairs !
impeccable
merci Totor, merci Labobine
avec un condensateur de 30 microfarad ma machine tourne impeccable en 220 volts mono
Il est vrai que le couple n'est plus sensationnel - mais quand on bricole on ne travaille pas aux piéces....
pour info, j'ai du aller voir un artisan spécialiste en bobinage de moteur (pour un autre problème - on n'arrête jamais) quand je lui est parlé de mon moteur tri - 220 (il voulait me l'acheter comme pièce de musée :P ) il m'a proposé un bidouilli qui trans forme le 220 mono en 220 tri et permet de ne pas subir de perte de puissance.....
mais voila, son boitier magique coûte 150 € - pour un vieille ferraille au fond de mon atelier, je n'ai pas osé.....
