comment réparer un mélangeur de salle de bain?
Bonjour abricotcerise
Suivez les conseils de maximus : rendez les raccords à collet battu, achetez les raccords excentriques chromés (vendus en principe par deux), conservez également les joints fibre, puis montez les raccords à la place de votre mélangeur de douche que vous aurez démonté. Pour régler l'écartement, voyez le croquis ci-dessous.
Message par JL »
Bravo Walter pour ce schéma explicatif !
J'ai un peu recherché pour les raccords excentrés. Il en existe bien en femelle 15/21, mâle 20/27. Il faut les trouver.
Avec ce type de raccord vous pourrez poser un robinet moderne de votre choix.
Pour les colonnettes, il en existe également des excentrés réglables. Mais il faut connaître le diamètre des raccords sous la baignoire car les percement sont en fonction de ce diamètre. Ce ne sera certainement pas facile à démonter non plus. On peut trouver ces colonnettes en MM 15/21 20/27.
Message par JL »
Nos messages se sont croisés.
Il faudrait peut être aller voir auprès de grossistes en sanitaire qui veuillent bien vous vendre (genre Brossette, Cedeo, la Plateforme et tous les grossistes locaux).
J'ai eu un peu le même problème que vous à la campagne, je ne trouvais rien dans les magasins de brico, je suis allé chez un artisan plombier qui avait ça en stock et qui m'a bien dépanné. Au pire il peut peut être vous le commander chez son grossiste, si en plus vous lui commander la robinetterie en même temps, il sera content !
maximus
Message par maximus »
Si je comprends bien votre nouveau mélangeur est le modèle de rénovation et il a donc un entraxe de 110 ?
Si c'est le cas et qu'il n'existe pas avec des écrous prisonniers dessus pour un montage direct sans aucun raccords suplémentaires, il vous faut ceci dans les dimensions appropriés de chaque cotés: http://www.raccords.com/catalogue.php?l ... evel3=2251
Si vous désirez un modèle qui permet douche et robinet, il vous faudra remplacer le mélangeur acheté par celui de votre choix et le monter avec des raccords excentriques chromés comme Walter vous l'a si bien illustré.
Pour le raccord excentrique sur colonnette, ils existent avec toutes les dimensions et en mâles ou femelles au choix ;
http://www.negooce.com/Catalogues/242//706.pdf (attention, ces modèles ci sont à monter à la filasse+pate d'étenchéité sur les colonettes car ils n'ont pas d'écrous)
ou sinon utiliser des mamelons chromé tel que ceux ci en plus des racords excentrés:
http://www.priceminister.com/offer/buy/ ... taire.html
Il y a plein de solutions à votre problème mais il est préférable de minimiser les raccords
Pour les joints, voyez si vous ne pouvez pas trouver un modèle qui spécifie eau chaude.
maximus
abricotcerise a écrit :je vais appeler des magasins spécialisés dans le sanitaire, côté plombier c'est pas possible il compte directement la réparation.
dans le cas où je trouverais pas, j'essayerai de me débrouiller avec ce que j'ai acheté.
Ce qui m'ennuie c'est les raccords laiton collier battus, de 2,6 cm et de 2,9 cm, je me demande si ça va tenir?
Tous nos messages se croisent :lol:
Si vous avez un fournisseur brossette (sans vouloir faire de pub) proche de chez vous, ils auront sûrement tous les raccords possibles.
N'utilisez pas les raccords laitons à collet battus qui de surcroit ne sont pas de la même longueur (et mettez un petit coup de pied virtuel au ... du vendeur GSB :lol: )
maximus
fiou... beaucoup de questions :?
Pour les joint fibres, oui il faut les remplacer (ils sont sensé gonfler une fois en pression et donc épouser les reliefs)
Pour le ruban téflon, il y quelques règles simple mais nécessaires:
-Les pièces doivent être très propres.
-Il doit être enroulé sur la partie male dans le sens du vissage, c'est à dire que lorsque l'on visse le raccord cela tend à continuer l'enroulement.
-Il doit être bien tendu sur la partie male avant le vissage.
-Il faut en mettre suffisamment (je n'ai pas les épaisseurs en tête mais entre 8 et 15 tours environs et bien tendu) et insister d'avantage à mesure qu'on va vers la 'fin" de la vis (un peu comme un cône)
-Il est impossible de revenir en arrière dans le vissage sous peine d'avoir à tout recommencer (un tout petit secteur angulaire en arrière et ce ne sera pas étanche)
C'est pour cela que je vous parlais de la fillasse + pate d'étanchéité qui supporte un léger dévissage.
Essayer de faire une photo des pièces que vous avez achetées, Notamment les raccords laiton mâle 20/27 femelle 15/21.
Détail: Préférez dire ouvrir l'eau plutôt que l'allumer car il n'y pas de source de lumière.
:wink:
maximus
abricotcerise a écrit :Est ce que les raccords excentrés doivent avoir une position?
c'est à dire, le mitigeur doit être en position supérieure au raccord ou en position inférieure?
parce moi j'ai mis le mitigeur en position supérieure aux raccords excentrés
Peu importe, c'est au choix.
maximus
Voilà comment je procèderais,
1-assembler les réductions sur les raccords excentrés avec joints fibres neufs. Serrage ferme et définitif à la clef.
2-mise en place du téflon ou fillasse sur les colonnettes.
3-Visser les ensembles raccords excentrés+réductions sur colonnettes. Quand le vissage devient résistant, c'est là qu'il ne faut pas aller trop vite et "sentir" qu'un tour de plus sera impossible ou trop dur.
Arrêter de visser un peu avant les positions définitives pour ne pas avoir à revenir en arrière.
4-présenter le mélangeur et visser progressivement les raccords pour obtenir l'entraxe du mélangeur et l'horizontalité du "schmilblick" (ça peut prendre un moment mais il faut réfléchir avant de serrer trop et de devoir revenir en arrière)
5-Serrer le mélangeur avec ses joints fibres.
6-mise en eau
7-Boire une bière en regardant sa compagne dans le bain. :wink:
