Temps de séchage mortier scellement...
En respectant le mode d'emploi préconisé par le fabricant, "ça devrait le faire" comme disent les jeunes :D
À tout hasard, munissez vous tout de même d'une deuxième cartouche et d'une canule supplémentaire. Le reste se conserve assez bien. Toute canule utilisée est par contre à mettre au rebut.
maximus
Message par maximus »
Alors, le petit calcul suivant donne le volume d'un tamis
(si pas d'erreur :oops: , et en comptant le plastique du tamis dans le volume):
п x 0,016² / 4 x 0,130 x 1000 = 0,026 L.
Soit 26 mL. par tamis. (100 mL pour les 4)
Une cartouche de 300mL devrait donc amplement suffire à mon avis.
Les cartouches que j'ai eu l'occasion d'utiliser étaient vendues avec deux canules "mélangeuses".
À quand une photo? :wink:
SG1
Message par SG1 »
Merci pour ces infos...
...Pour savoir le faire, il faut l'avoir fait soit-même au moins une fois !
:wink:
