Page 2 sur 2
Publié : 09/12/13 20:35
par Walter
Je ne suis pas spécialiste dans ce domaine. On considère en général que le degré moyen d’hygrométrie est en France de l'ordre de 70 à 80 %. En Provence, nous avons assez fréquemment un taux qui est plus proche de 30 % ces valeurs ayant tendance certains jours d'été de descendre jusqu'aux environs de 20%. On estime que ces valeurs sont trop basses mais elles conviennent parait-il à certaines personnes présentant des problèmes respiratoires, mais cela sous toute réserve.
Le brassage de l'air effectué par une aération continue devrait à mon avis améliorer les choses
et dans la mesure où vous n'avez pas de problèmes de moisissure ou de condensation sur les murs de votre garage -mis à part ceux que vous rencontrez dans votre buanderie- vous pouvez à mon avis vous limiter à l'assainissement de cette dernière.
Publié : 17/12/13 10:11
par ducarobi
Je reprends le croquis de la page précédente pour vous expliquer ce qu'il se passe.
J'ai terminé mes cloisons, mis les portes en place.
LA T° monte dans le local chaudière, l'humidité augmente dans la buanderie.
Il faut sortir l'air de ces deux pièces vers l'extérieur.
Quel serait le moyen le plus adapté? et surtout si je peux utiliser q' un seul extracteur?
Je pense à: je sors l'air chaud par ma cloison du local chaudière en passant à travers ma cloison vers la petite fenêtre en bas a gauche de mon croquis, et je mets une grille en bas dans la cloison entre le local chaudière et la buanderie.
Est-ce que c'est faisable? est ce que ça sera efficace?
Publié : 17/12/13 18:31
par Walter
Ainsi que je vous le disais dans mon précédent message, je pense que seul un brassage de l'air à partir d'une arrivée basse et d'une extraction haute vous apportera une amélioration ! Dans un tel cas, il est pratiquement inutile d'installer un extracteur, la circulation d'air se faisant naturellement. Si c'est possible, vous pouvez aménager une prise d'air basse sous l'escalier qui prendrait l'air dans le garage et faire une sortie d'air haute sur le mur opposé près de la cloison de la chaufferie comme ci-dessous
Publié : 17/12/13 21:41
par ducarobi
Merci pour la réponse,
ça ne résous pas le problème de mon local chaufferie qui n'a pas de sortie d'air ni d'entrée d'air.
Sur votre croquis l'air s'échappe vers l'extérieur mais il faudrait une entrée de l'extérieur, peut être au niveau de la porte de garage?
Publié : 18/12/13 10:40
par Walter
Si le problème de la buanderie ne nécessite pas de connaissances spéciales, je pense que pour ce qui concerne la chaufferie, les conseils d'un chauffagiste seraient les bienvenus. Mais il existe très certainement des règles pour ce genre d'installation.
Une prise d'air me semble nécessaire pour le bon fonctionnement de la chaudière. D'autres contributeurs pourront peut-être vous apporter une réponse plus éclairée.
