Je suis bien d'accord avec vous mais c'était juste un coup de gueule...
Sinon, étant donné qu'il faudrait que je change l'emplacement du tableau de répartition, puis-je utiliser l'ancien comme boîte de dérivation avec une quarantaine de dominos (je sais... et j'en doute!) pour tout ramener vers le nouveau tableau ou devrais-je refaire tout le circuit électrique à partir du nouveau (plus logique mais pas possible!)? Le fait de remplacer l'ancien tableau par une grosse boîte de dérivation accueillant une trentaine de gaines ne me semble pas non plus réalisable...
consuel
Etienne
Re: consuel
Comme tu t'en doute, ce n'est pas une solution idéale... ! mais aparement tu n'as pas trop le choix.... et du coup je pense que le consuel ne sera carrement pas d'accord !!!
Plutot que d'utiliser une quarantaine de dominos, j'utiliserais plutot des bornes de cablages (utiliser dans l'industrie mais qui doivent se trouver je pense chez casto...) le principe est le même mais ces bornes ont l'avantage de ce fixer sur un rail (le même que pour fixer les disjoncteurs) resultat: : un travail propre et qui permet même un reperage clair et precis des conducteurs. ce sera moins foulli que 40 dminos qui se battent en duel en vrac dans la boite ! En veillant toujours a super bien serrer les vis de connexions...
Petite anecdote personnelle : je me suis retrouvé cette semaine face a une borne mal serrée, resultat : la connexion (borne et fil) completement cramée, un neutre (bleu à l'origine !) couleur marron !! et le fil de cablage (souple a l'origine) echauffé et rigide comme un RO2V sur 30 cm (du 4² !) : ca avait du bien chauffé ...!
bob
Re: consuel
Merci pour l'info. Je vais aller voir aujourdhui si je trouve ces bornes mais vais appeller conuel à nouveau pour savoir si cela ira. Pas la peine de refaire l'installation si on sait d'avance que ce sera refusé!
bob
Re: consuel
Ca y est ! Consuel est passé chez moi… Très instructif même s’ils doivent repasser en 2007…
En tout cas, je les ai trouvé très compréhensif. Tout d’abord car j’ai voulu annulé la visite et qu’ils m’ont rappelé pour me dire qu’il était plus judicieux de faire passer la visite de contrôle en visite et vérification quitte à faire la visite de contrôle ensuite. L’annulation d’un contrôle étant facturé et la deuxième visite de contrôle obligatoire et plus chère !
Ensuite, ma solution de garder l’ancien tableau de répartition comme boîte de dérivation avec mes 30 connexions étaient bonne.
Sinon, j’ai pu discuter avec l’inspecteur sur la façon de gérer le réseau électrique du bâtiment intégrant mes studios mais je vais détailler cela dans un nouveau message.
