marre du salpetre !!
j'ai bien suivi le cours de vos discussions, mais je dois vous dire que vous êtes a préconiser des solutions qui n'en sont pas ! Ce discours et le même que ceux du début du siécle dernier. En matiére d'humidité dans l'habitat ancien, il faut avant tout faire un diagnostic sérieux. Dire comme ça de suite, prodiguer tel ou telle solutions n'est pas sérieux. On doit distinguer l'origine elle même de cette humidité et là, apparement il est trés possible que l'on soit en présence de remontées capillaires. je ne pense pas, vu vos différentes solutions, que vous savez ce que c'est que des remontées capillaires.
loin de vous faires un cours ... le cache misére quel qu'il soit n'en viendra jamais à bout. Vous allez le confiner, le cacher, et augmenter les dégradations des parties humides.
la mécanique particuliére des remontées capîllaires n'autorise pas le bricolage !
Si vous voulez une vrai réponse, reprenons le début des questions.
Remontées capillaires
Les remontées capillaires
Les remontées capillaires sont une source majeure d’humidité pour laquelle il faut mettre en oeuvre une grosse artillerie, et cela ne veut pas forcément dire des travaux lourds et coûteux. Attention, les causes peuvent en être multiples et difficiles à identifier.
Le problème:
Les remontées capillaires sont une migration naturelle de l’humidité contenue dans le sol qui gagne peu à peu les niveaux bas des murs des bâtiments, comme le café dans un sucre. Les remontées ascensionnelles, lorsqu'elles ne sont pas traitées, sont extrêmement destructrices. Enduits décollés ou boursouflés, plinthes qui gondoles, papiers peints qui pourrissent, murs qui s’effritent et apparition des mousses et des moisissures si de plus votre intérieur est mal ventilé. Ces désagréments apparaissent donc en bas du mur et peuvent atteindre jusqu'à environ 1,8 m de hauteur. Elles créent aussi des tâches blanchâtres sur les murs provenant des sels contenus dans l'eau, le fameux salpêtre. Et encore ce ne sont là que les manifestations les plus visibles de ce phénomène.
Ces remontées capillaires sont quasiment inévitables lorsque la maçonnerie est enterrée mais c’est la porosité du matériau et l’humidité contenue dans le sol chargée de sels hygroscopiques qui fera que vous aurez, ou non, un problème.
Pour résoudre ce problème, les solutions ne sont pas légions, elles sont pour certaines trés coûteuses et difficiles à mettre en œuvre ; hormis peut-être la solution qui consiste en la mise en place de boîtiers électroniques utilisant les champs électromagnétiques naturels du sous-sol pour émettre des contre-champs et inverser la polarité électromagnétique, empêchant ainsi les remontées capillaires. En tout état de cause, un diagnostic effectué par un professionnel compétent est un préalable fortement recommandé, à défaut d’être obligatoire, avant toute décision.
Contrairement à toutes les autres manifestations d'humidité, les remontées capillaires par leur mécanique ascenssionnelle n'admettent pas des solutions prisent à la légére. Toutes barriéres mecaniques seront franchies.
Merci pour votre lecture.
Et le concret !? Apportez des détails pour examiner le probléme
Le problème:
Labricoleuse
Je l'attendais !!!
Eh bien NON voici la seule solution à ne pas envisager, les Injections.
Cela prouve encore une fois que des idées faussent sont tenacent !
Pratiquer des injections contre des remontées capillaires c'est ne pas connaître l'humidité.
Attention ! ne pas confondre Spécialiste de l'humidité et spécialiste attaché à un procédé. L'un est Impartial l'autre est Commercial.
Je l'attendais !!!
Allain,
Je ne comprends pas votre derniere remarque...
Je desire traiter des remontees capilaires dans ma maison et pensais utiliser des injections pour creer une barriere contre l'humidite.
J'ai trouve de la documentation (par exemple murprotec, ils ont un site internet du meme nom), le procede me semble serieux.
Votre solution semble electrique. Pourquoi l'une serait meilleure que l'autre ?
Merci d'avance pour vos eclaircissements.
La majorité des gens parlent à tort de Remontées capillaires, car bien souvent ce ne sont que des infiltrations ou le résultat de condensation. Toutes les formes d'humidité dans l'habitat se régle par leur origine avec un systémé où procédé adapté. Condensation par une ventilation contrôlée; Infiltrations par la pose de drains, les injections de produits étanches, application de produits bitumineux ou chuimiques, mais pour les vraies remontées capillaires nous ne sommes pas en présence d'un phénoméme passif comme sont les autres. Là il sagit d'une mécanique particuliére qui être combattue avec sérieux et justesse. Dire que la parade pour ce cas est de faire une barriére mécanique(ou chimique) et totalement faux. c'est comme si vous posiez un 'garrot', vous stoppez pour un temps l'hémorragie mais vous ne soignez pas.
