dimension de poutres
poutres
pour la poutre de 3.40 m du 8 X 25 suffit
pour les solives de 6 m il faut du 10 X 30 tous les 50 cm
allez voir le site:
http://boisphile.over-blog.com/categorie-508552.html
le plus simple à mon sens est de fixer les solives sur les murs avec des sabots
je ne comprends pas très bien votre schéma ???? votre linteau sera t'il apte à supporter ce plancher ? certains linteaux "industrialisés" sont dimensionnés au plus juste
projet de mezzanine
ne vous pressez pas suffle.51---- je serai absent jusqu'au 10 septemnbre
mezzanine
je comprends mieux :wink:
pour les poutres (au milieu) prévoir du 200 X 250
pour les solives soit des 38 X 150 espacées de 35 cm, soit des 38 X 175 espacées de 50 cm
le poteau 100 X 200 peut supporter 4 tonnes, alors qu'il ne reprendra que 2.7 tonnes, donc c'est OK
par contre vous apporterez 900 Kg sur le linteau de 3 m :( pourra t'il les reprendre :?: sinon il faut remettre des poutres sur poteaux, comme au milieu
fixation poutre
personnellement je ne rapporterai pas de charges supplémentaires sur le linteau
la fixation par sabots dans des agglos de 20 ne pose pas problème à condition de bien choisir le type de cheville en fonction du matériau rencontré (alvéole ou partie pleine)
axel
Message par axel »
Bonsoir a tous
Après avoir lu pendant de longues heures ce forum, je me suis aperçu qu'il y avait vraiment des spécialistes ici !!
alors voila, je viens d'acheter un appartement dans lequel je dois mettre 2 mezzanines... (pas trop de sous donc petit appart..donc mezzanines :roll: )
La première dois faire 2m78 de long et 2m60 de large.
sous celle ci je devrais construire 2 dressing pour tout ranger.
Je pensais donc mettre 4 "piliers" en 10X10 fixer au mur, puis pour la longueur 3 bastaing de 15X7 puis "quelques" solives de même diamètre pour pouvoir fixer le plancher en "OSB" .
Le tout fixer entre eux avec des fer plat ou des sabots selon.
Ah oui, la hauteur sous mezzanine sera (enfin devrait :lol: ) être de 1m90.pour pouvoir doubler avec du BA 13 et ansi encastrer quelques spots.
Et la charge supportée "faible" un lit et 2 ou 3 petite choses.. rien d’exceptionnellement lourd.
Voila , mes 2 questions seront donc :
1. Est ce que ça va tenir ? (parce que je suis allé sur le blog duboisphile, mais il faut avoué que je n'ai pas tout bien saisie. :cry: )
2.est ce que le sol vas tenir ? je sais ça peux paraitre bête comme question, mais c'est un immeuble d'avant 1946, donc je ne sais pas en quoi sont vraiment les sols et le reste d'ailleurs.. .
Merci en tout cas d'avoir pris le temps de me lire, et le cas échéant merci de vos réponse.. PS ( j'ai remarqué que Walter et Matheysinus avait l'air d'être sacrement calés !! si vous m'avez lu ... :wink:
mezzanine
bonjour axel
Merci pour toutes ces éloges....mais si je contrtibue à apporter mes connaissances sur ce forum, c'est que ça me fait plaisir d'aider mes amis bricoleurs (il m'arrive aussi de poser des questions :lol: )
pour votre mezzanine:
3 poutres 7 X 15 dans le sens de la longueur: c'est parfait
mais s'il y a 3 poutres je mettrai 6 poteaux 10 X 10 (2 par poutre) - ce qui diminuera les charges sur le sol
en cas de doute sur la portance du dit sol, faites reposer vos poteaux sur un 10 X 10 de 2.60m (posé horizontalemment sur le sol) - il répartira les charges des poteaux
perpendiculairemennt aux poutres, pour 1.30 m de portée, personnellement je mettrai de simples chevrons 6 X 8 espacés de 50 cm
nota ces chevrons pourront servir pour porter les plaques du plafond
vous pouvez effectivement fixer ces chevrons sur les poutres avec des sabots
ce n'est pas le plus esthétique - mais le plus facile à réaliser
vous pouvez aussi visser contre le flanc des poutres 7 X 15 un tasseau de 40 X 40 mm, à la bonne hauteur, sur lequel viendront reposer les chevrons (tout aussi simple et plus joli - à mon gout :wink: )
la dessus mettez des plaques d'OSB d'au minimu 16 mm bien vissées sur le réseau poutres
mezzanine variante
re - bonjour axel
vous pouvez aussi réaliser votre mezzanine sur 4 poteaux 10 X 10 avec seulement 2 poutres 7 X 15 (dans la solution à 3 poutres, celles de rive sont surabondantes)
transversalemant il faudra mettre des 5 X 15 tous les 50 cm
poteau
bonjour shuffle.51
un poteau en bois de 10 X 10 et 2.30 m de haut peut supporter 1.7 tonnes
un 15 X 15 lui reprendra 5 tonnes
je vous conseillerai de plutôt surdimensionner pour prendre en compte les défauts du bois qui altèrent sérieusement ses performances
personnellement je mettrai du 15 X 15
il faut que ces poteaux soient parfaitement droits et parfaitement verticaux
vous aurez plus de certitude d'avoir un poteau bien droit en 15 X 15 qu'en 10 X 10 qui aura travaillé, même au séchage
axel
Message par axel »
Bonsoir Matheysinus,
Tout d’abord, merci pour ces précieuses indications.
je pense donc faire le système avec 3 poutres en 7X15 avec une supplementaire pour la repartition de la charge au sol. ( si j'ai bien compris, mais dans le message suivant vous m'indiquez que les poutres de rives (celles des bords je suppose) sont trop grosse? ), et fixer les chevrons sur des tasseau.
Mais comment dois je fixer les chevrons au tasseau?
Et pourrais je fixer mon BA13 et y mettre 4 spots (pas de risque d'incendie ?)
Si oui, sur quoi dois je visser le BA13 chevrons, mais ça risque d’être compliqué. ou directement sur les poutres, ou dois je mettre une armature en métal ?
Encore merci pour tout, car quand je construit quelque chose, j'ai toujours tendance a en mettre trop pour plus de résistance<;;; :lol:
Merci.
:D
