aide pour forage et pompe
Enfoncer plus votre tuyau alors qu'il est rempli à 1 m 80 de hauteur ne me semble pas raisonnable : si la partie inférieure de la nappe dans laquelle vous pompez est constituée d'argile, réputé être imperméable, vous risquez tout simplement de percer cette "enveloppe" et de créer une nouvelle voie par où l'eau migrera vers d'autres couches.
Je suis venu sur ce forum pour trouver des conseils sur la mise en place d'un pieu et j'ai trouvé certains éléments de réponse. Mon problème est que je n'arrive toujours pas à faire sortir l'eau.
Voici comment j'ai procédé pour monter le pieu:
1- J'ai fais venir un sourcier qui m'a indiqué les points dans mon jardin où je pourrai trouver de l'eau. Parmi ces points, il en a retenu un, en m'indiquant que s'était une veine et non une nappe. Un 2ème sourcier m'a indiqué le même point.
2- A l'aide d'un bélier/mouton, nous avons descendu 9 mètres de tube metallique dont 1,4 mètre au bout qui correspond à la tête de pieu.
3- Au fur et à mesure qu'on descendait les sections de 2 mètres de tuyau puis les soudions, nous descendions une tige métallique dans le tube afin de vérifier si l'eau était présente. A 9 mètres, nous sommes arrivés dans une couche de glaise gorgée d'eau et nous avons décidé de ne pas resouder une autre section de 2 mètres afin de ne pas percer la veine.
4- D'après le sourcier quand vous tombez dans de la glaise grise et non du sable il n'est pas necessaire d'utiliser une pompe crapaud afin de faire sortir le sable ou la boue. Nous avons donc loué un gros compresseur de chantier (5000 litres), afin de créer la poche d'eau et éventuellement déboucher la tête de pieu. Le compresseur a tourné en tous 3 heures.
5- Nous avons ensuite descendu un tuyau afin de mesurer la hauteur d'eau et l'eau remontait à 4 mètres dans le tuyau metallique.
6- Nous avons descendu un tuyau de 7 mètres avec une crépine au bout et de l'eau grise est sortie durant 1 ou 2 minutes puis plus rien. Nous avons vérifié s'il n'y avait pas une prise d'air ou un dysfonctionnement du système mais tout avait l'air de fonctionner.
7- Nous avons redescendu un tuyau pour mesurer la hauteur d'eau qui était descendu et puis remonté après 1 heure.
8- Pensant que le tuyau branché à la pompe était à la surface de la poche d'eau, nous avons décaissé afin de descendre la pompe. Nous avons creuser à 60 cm afin de poser la pompe mais ce n'était pas mieux qu'à la surface.
9- Nous avons recreuser de 60 cm pour arriver à peu près à 1,2 mètre, nous avons descendu le tuyau avec la crépine puis rempli le tuyau metallique d'eau et nous avons observé que nous pompions l'eau préalablement versée dans le tuyau puis une eau de couleur grise. Cela a duré 7-8 minutes puis plus rien. Ainsi avec notre dispositif, la crépine se trouve au niveau de la tête de pieu à 1 mètre du bout du tuyau et nous n'avons pas creuser plus pour ne pas que la crépine vienne en butée du tuyau metallique.
Nous avons donc essayé de tirer plusieurs conclusions:
- soit il n'ya pas d'eau et le peu d'eau que l'on a pompé remontait par infiltration dans la glaise,
- soit nous sommes descendus trop haut ou trop bas
D'après le sourcier après une semaine de pompage d'eau, l'eau sortirait claire et non grise, et la veine alimentera la poche convenablement.
Avez-vous des idées sur des trucs à tester car là j'avoue que je ne sais plus quoi faire.
Chris
Chris
Bonsoir karwilly
Je pense que seul un carottage ou bien une étude géologique pourrait vous renseigner sur la nature du sous-sol. Ce sont des opérations ou des services relativement onéreux.
Si vous pensez avoir trop enfoncé votre tube, il est possible de le retirer au moyen d'un cric à cliquet en montant le mouton à l'envers. C'est un travail assez long et fastidieux mais pour l'avoir vu pratiquer, je sais que c'est faisable.
Si vous découvrez lors de cette opération que les trous de votre tube sont bouchés, vous aurez déjà une indication sur la nature de votre sous-sol par observation.
Bon courage
Bon courage
Je reviens vers vous suite au post que j'ai fait avant hier. Est-ce que quelqu'un aurait une idée sur le problème que j'exposais. J'ai rappelé le sourcier pour lui indiquer que je n'arrivais pas à remonter de l'eau et il m'a dit que j'étais peut être passer à travers la veine. Que pensez-vous de cette hypothèse ?
Dois-je remonter mon tuyau avec l'une des methodes que vous avez évoqué ou bien au contraire le redescendre ?
Merci d'avance
Merci d'avance
salut a tous
walter et karwilly
pour le palan je l'ai essayé ! ça marche très bien , tu peux aussi essayer de bien mouiller autour du tube ça facilitera sa sortie
le montage je vous l'avais mis déjà sur une photo
on voit bien au premier plan
le palan sur deux tréteaux, de maçon
la première pointe que j avais planté mais sur laquelle j'avais foiré le pas de vis, j'ai quand même réussi à y visser un manchon avec un bout de tube dans lequel j'ai percé de part en part pour faire passer une tige métallique sur laquelle j ai accroché le crochet du palan
bon j ai eu de la chance parce que la tige métallique s'est tordue de façon à me coincer le crochet du palan
une fois le tube bien arrosé il est sorti tout seul
le conseil du cric de walter marche aussi puisque mon voisin l'avait pratiqué aussi pour retirer un tube
merci les amis et a+++
walter et karwilly
salut chrisrob
personnellement qu'est ce que tu risques de remonter un peu ton tube
puisque de toute façon là pour l'instant c'est pas fonctionnel, puis si ça marche toujours pas alors essaye de renfoncer le tube mais ?????
demande l'avis aussi à walter qui est bien plus calé que moi
est ce que quand tu mets de l'eau dans ton tube , l'eau reste au même niveau ou elle s'en va??
est ce que les trous de la pointe ne se seraient pas rebouchés ???
Merci kasper pour ta réponse.
"personnelement qu est ce que tu risques de remonter un peut ton tube puisque de toute facons là pour l instant c est pas fonctionnel, puis si ca marche toujours pas alors esseye de renfoncer le tube mais ?????"
--> je vais remonter le tuyau un peu et réessayer de pomper de l'eau car peut être que je suis passer à travers la veine. Sinon je redescendrai le tuyau.
"demande l avis aussi a walter qui est bien plus caler que moi"
-->Walter as-tu une idée sur mon problème ? (Merci d'avance)
"est ce que quand tu mets de l eau dans ton tube , l eau reste au meme niveau ou elle s en vat??"
--> Quand je mets de l'eau dans mon tube, elle ne s'en va pas. Par contre dès que je branche la pompe, je pompe cette eau et je la vois sortir car elle est claire puis je pompe de l'eau avec une couleur grise.
"est ce que les trous de la pointe ne se serez pas reboucher ???"
--> tu as raison, c'est une hypothèse, c'est pour cela que j'avais loué un compresseur afin de balancer de l'air dans le tuyau et ainsi déboucher les trou de la tête de pieu et permettre à la poche d'eau de se former.
Je vais tester ce week end de remonter le tuyau et vous tiens au courant.
Merci encore à kasper.
Bonjour chrisrob
Il est fort probable en effet que vous soyez descendu trop bas et que ce fait, vous soyez passé au travers de la veine. L'ennui d'une telle situation est que l'eau de ce ruisseau souterrain, risque lui aussi d'emprunter le même chemin que votre tuyau lorsqu'il sera retiré. Dommage que votre sourcier ne vous ait pas indiqué une profondeur approximative de cette veine. Retirez votre tuyau en utilisant l'une ou l'autre des deux solutions (cric ou palan) débouchez les trous s'ils sont bouchés et enfoncez à nouveau votre tuyau en procédant par étapes en sondant souvent de façon à ne pas descendre trop profondément.
NB : au delà de 9 m 90 le pompage devient difficile voire impossible.
exact ,walter a raison après 8 mètres
ça va devenir dur dur (faudra peut-être prévoir une pompe immergéé)
tenez-nous au courant chrisrob et karwilly aussi
moi me restera un petit problème à résoudre, car quand je laisse reposer mon forage 1 journée et que je remets en route l'eau est très trouble puis devient clairé après bien sûr
d'où mon petit problème, quand je vais partir en vacances et que je vais rentrer on va tirer de l'eau trouble dans toute l'installation ....
bonne soirée à tous
bonne soirée à tous
