isolation phonique et thermique d'une chambre
luther
Message par luther »
Une photo et une question
Je passe par Imageshack pour garder la résolution de la photo
Dois je cirer, ou appliquer quelque chose sur le parquet, en guise de protection ?
Le coté isolation est donc fini 8)
luther
bonjours a tous
bon les travaux sont quasiment fini, reste de la finition, j'ai re emménagé dans la piece, c'est bien isolé.
Mais je constate une grosse différence de température dans la piece.
18° au sol, thermomètre posé par terre. Et 24° a environ 1m80 du sol.
En faite j'etais affalé sur le lit a meme le sol et j'avai beau monter el chauffage la t° semblai aps monter. surprise quand je me suis levé :shock:
ca serau du a quoi ?
rdelaye
isolation phonique
Message par rdelaye »
j'ai réalisé une isolation phonique de qualité pro (il s'agit de mon home studio de musique).
j'ai mis sur mon site des explications et des photos :
http://www.myspace.com/tralala_production
si cela peu aider
Rémy
allanvelasco
Re:
Message par allanvelasco »
Planifier un chantier est un sacré défi, et la charge mentale liée aux choix des matériaux et de l'isolation peut vite devenir énorme au point de donner le vertige. Pour éviter le surmenage avant même le premier coup de pioche, j'essaie de bien m'informer. D'ailleurs, pour ceux qui mènent des projets de front et ressentent la fatigue monter, ce guide sur le traitement du burn-out [pub] rappelle l'importance de s'économiser et de planifier des pauses.
De mon côté, je bloque sur l'articulation entre le second œuvre et l'isolation thermique. Si vous avez des conseils pour aborder ces étapes sereinement et éviter les erreurs classiques de débutant, je suis preneur de vos retours d'expérience.
traitement antidepresseur https://viriliteexpress.com/acheter-prozac
