Portail en bois
Publié : 19/08/07 10:22
Bonjour tous,
Je voudrais placer un portail en bois a côté de la maison pour avoir un accès au jardin.
Un portail "standard" fait 3M de large et je voudrais construire un pillier en brique pour fixer l'une des portes, l'autre étant fixée au mur de la maison.
J'ai 2 petite questions...
Quelle distance faut-il prévoir entre le mur et le pillier (3M + ? pour les fixations) sachant que j'ai pas encore le portail
Pour que le pillier soit solide, je pensais enterrer un vieux linteau en béton au 3/4 dans la terre et faire une dalle de départ a la base du bout qui dépassera de terre. C'est une bonne idée ou bien y a t-il une methode précise ?
Merci d'avance
Merci d'avance
